Ersatzteile für Neff T58AUF4C0/01
Neff
T58AUF4C0/01
Herd/Ofen/Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links. Wartung & Pflege,Kochfeld
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Anschlusseinheit 00636298
303216
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Heizzone-Induktion 11009043
269333
155544
Kochfeld
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Abdeckung 00636562
303284
289354
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 12009055
216211
Rahmen 00775646
241853
Befestigungsteil 11008963
269305
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Herd
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
HALTERUNG
487904
FEDER
491823
FEDER Federn
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
HEIZKÖRPER
5093214
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
LIEN
G484487
LIEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DECKEL
G484689
DECKEL
G484690
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
12032GA-24L-ATD LÜFTER Lüfter
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN Elektrische Bauteile,Sicherungen
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
INDUKTIONSPLATTE
G999163
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
H542006
HALTER Befestigungsteile
BLENDRAHMEN
H869705
BLENDRAHMEN Gehäuseteile
INDUKTIONSPLATTE
M182879
5093215
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
VERBINDUNGSTEIL
G996843
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998127
INDUKTIONSPLATTE
H1982
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
