155544
Kochfeld
Knebel Drehscheibe NEFF 10006978 TippPad TwistPad® Fire oben für Kochfläche Kochfeld Herd
191465
Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Glas NE Oberseite magnetisch geschirmt IR Druck geändert
Einknopf-Bedienung mit Leuchtring
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Heizzone-Induktion BOSCH 12009053 für Herd
277034
Anschlusseinheit 00636298
303216
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Leiste 11009740
215570
Leistungsmodul programmiert 11008789
269247
Leistungsmodul programmiert Bosch 11008789 für Herd
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Glaskeramikfläche 00773120
607426
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Schelle 00636962
303381
Abdeckung 00636562
303284
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
NTC Sensor BOSCH 12009068 für Herd
384630
Schraubensatz 00617227
297928
Leistungsmodul Bosch Siemens 11008788 für Herd
269246
programmiert
Gehäuse-Unterteil 00773069
213870
289354
Heizzone-Induktion BOSCH 12009054 für Herd
277035
Befestigungsteil 11008963
269305
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Schraube 00637156
303429
Schraube 00636638
303303
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Bedienmodul NEFF 11026452 für Kochfeld
383839
Kalibrierung durch den Kundendienst erforderlich.
Modul 11009107
269344
Modul 11009107
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Modul 11009111
269348
Modul 11009111
2873562
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484845
INDUSTION FOYER
INDUSTION FOYER
G484846
INDUSTION FOYER
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
TWISTPAD
M502549
TWISTPAD
GUMMIFUSS
Q224731
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484620
GEHÄUSETEIL UNTEN
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
GLASKERAMIKFLÄCHE
G998145
GLASKERAMIKFLÄCHE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
