Knebel Drehscheibe NEFF 10004928 Tipp-Pad TwistPad® Flat für Kochfläche oben
191435
Magnetisch. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche des Glaskeramik-Kochfeldes sowie Induktionskochfeldes.
Ersetzt Ausführung mit 6,5 mm Höhe.
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Verbindungsteil 00636260
303194
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Schelle 00636962
303381
Heizzone-Induktion 11015729
215840
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
Anschlusseinheit 00636298
303216
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
Kochfeld
Schraubensatz 00617227
297928
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
NTC-Sensor 12009069
384631
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
Schraubensatz 00189581
286088
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
Abdeckung 00636562
303284
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Leistungsmodul BOSCH 11007923 für Herd
269047
programmiert
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Befestigungsteil 00636511
303274
Heizzone-Induktion 11009058
269338
289354
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von Bosch
10049377
Stielkasserolle 17006180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stielkasserolle 17006180
Verbindungsteil 00636272
303203
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Befestigungsteil 11008963
269305
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Schraube 00636637
303302
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von Bosch
10049381
Pfanne 17006185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006185
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Topf 17006182 Originalersatzteil von Bosch
10049375
Topf 17006182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006182
Topf 17006183 Originalersatzteil von Bosch
10049380
Topf 17006183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006183
Schraube 00637156
303429
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Topf 17006181 Originalersatzteil von Bosch
10049376
Topf 17006181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Topf 17006181
Befestigungsteil 00636512
303275
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von Bosch
10049378
Pfanne 17006184 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pfanne 17006184
Schraube 00636638
303303
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
17006019 PAN
R931773
17006019 PAN
1064951 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U702498
