155544
Kochfeld
Knebel Drehscheibe NEFF 10006978 TippPad TwistPad® Fire oben für Kochfläche Kochfeld Herd
191465
Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Glas NE Oberseite magnetisch geschirmt IR Druck geändert
Einknopf-Bedienung mit Leuchtring
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Verbindungsteil 00636260
303194
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von Bosch
10038219
Gummifuss 12028350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummifuss 12028350
Anschlusseinheit 00636298
303216
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
Es befinden sich jeweils 2 dieser Halter an der Montageleiste rechts sowie links.
Rahmen 00773082
241624
Rahmen 00773082
Lüfter BOSCH 12008984 für Herd
277019
NTC-Sensor 12009069
384631
Heizzone-Induktion 12009056
216212
Verbindungsteil 00636252
303189
Verbindungsteil DBus high Tª connectiondark plug 00636252
Leistungsmodul unprogrammiert 11009314 Originalersatzteil von Bosch
10038208
Leistungsmodul unprogrammiert 11009314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 11009314
NTC-Sensor BOSCH 12009077 für Herd
384636
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion BOSCH 12009052 für Kochfeld
216210
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Leistungsmodul programmiert 11009401
269449
Heizzone-Induktion 180 IH6.2 INDUCTOR 11009051
215516
Deckel 11009071
382277
Deckel 11009071
Brennerkopf
289354
Glaskeramikfläche NF_.60.XX_.TP.G.Top 00773142
607616
Kochfeld
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Befestigungsteil 11008963
269305
Abdeckung 00636562
303284
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 11031382
Befestigungsteil 11008967
367572
Elektronikhalterung Siemens 11008967 für Kochfeld
Befestigungsteil für das Bedienmodul
Modul 11009109
269346
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Modul 11009110
269347
2873562
HALTERUNG
487904
HALTERUNG
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
VORSATZ
5838139
VORSATZ
Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER
LIEN
G484487
LIEN
G484508
GRAFE
G484520
GRAFE
BEFESTIGUNGSTEIL
G484679
BEFESTIGUNGSTEIL
INDUSTION FOYER
G484684
INDUSTION FOYER
DECKEL
G484689
DECKEL
DECKEL
G484690
DECKEL
12032GA-24L-ATD LÜFTER
G484841
INDUSTION FOYER
G484844
INDUSTION FOYER
INDUKTIONSPLATTE
G484847
INDUKTIONSPLATTE
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN
Thermostate,Temperaturfühler
SONDE CTN
G484856
SONDE CTN
Elektrische Bauteile,Sicherungen
SONDE CTN
G484860
SONDE CTN
G710694
VERBINDUNGSTEIL
G996840
VERBINDUNGSTEIL
INDUKTIONSPLATTE
G999172
INDUKTIONSPLATTE
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
TWISTPAD
M502549
TWISTPAD
GUMMIFUSS
Q224731
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
BLENDRAHMEN
G484625
BLENDRAHMEN
SONDE CTN
G484852
SONDE CTN
SONDE CTN
G484857
SONDE CTN
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G998125
GEHÄUSE-UNTERTEIL
INDUKTIONSPLATTE
G999157
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
G999166
INDUKTIONSPLATTE
PAN
R931770
PAN
PAN
R931771
PAN
PAN
R931772
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN
PAN
R931899
PAN
PAN
R931900
PAN
PAN
R931901
PAN
PAN
R931902
PAN
PAN
R931903
PAN
