Knebel für Kochfläche oben, Tipp-Pad 00614176 614176 Bosch, Siemens, Neff
156112
Knebel NEFF 00614176 Drehscheibe TwistPad® für Kochfeld oben
Magnetisches Tipp-Pad zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Elektronik NEFF 00745800 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld
172492
Befindet sich meist rechts.
Abbildung ähnlich.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtungsband BOSCH 00616479 für Herd
207229
für Einbau von Glaskeramiken und Kochfeldern
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Induktionsheizkörper,Heizelement,Heizelement
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
Relaismodul BOSCH 00701425 für Herd
212068
Elektronik,Elektronik,Relais,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Elektronik BOSCH 00745779 Modul mittig für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213348
Befindet sich zwischen zwei anderen Modulen.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Set Ausgleichleiste BOSCH 00742114 für Herd
213156
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Klammer 00626792
207822
Kunststoff-Unterleger Bosch 00626792 für Herd 6Stk
Bolzen 00613599
296936
289354
Bedienmodul display circuit board YL 189-64 00654843
607938
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Anschluss BOSCH 00620796 für Herd
207493
Anschluss Connection ELIN-ADB control
Modul BOSCH 00745790 für Herd
213353
L_IH61_VECTOR_N5V Elec. Board
Relaismodul 00647139
208958
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
2873562
2874761
DICHTUNGSBAND
2875134
DICHTUNGSBAND
NTC-SENSOR
2875292
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
BEFESTIGUNGSSATZ
INDUKTIONSPLATTE
2884712
INDUKTIONSPLATTE
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
BOLZEN
488743
BOLZEN
FEDER
489068
FEDER
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG
SENSOR-NTC
5083435
SENSOR-NTC
VERBINDUNG
5083436
VERBINDUNG
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
INDUKTIONSPLATTE
5112820
INDUKTIONSPLATTE
INDUKTIONSPLATTE
5112822
INDUKTIONSPLATTE
GEBLÄSEMOTOR
552264
GEBLÄSEMOTOR
TWISTPAD
585593
TWISTPAD
FEDER
7345444
FEDER
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS
ANSCHLUSS
D646262
ANSCHLUSS
D655068
WINKEL
X242879
WINKEL
SCHIENE
2875617
SCHIENE
HALTERUNG
487926
HALTERUNG
HALTERUNG
5112824
HALTERUNG
6025581
STÜTZE
6025693
STÜTZE
Stützen
VERBINDUNGSTEIL
D204976
VERBINDUNGSTEIL
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL
