155544
Kochfeld
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Eine Seite mit Klebestreifen.
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Abdeckung 00602944
294450
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv
- Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl
Bedienmodul 00494430
377681
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Zeitanzeige 00423570
289168
Knebel für Kochfläche oben, Tipp-Pad 00425151 425151 Bosch, Siemens, Neff
155898
Drehscheibe NEFF 00425151 für Kochfläche oben Tipp-Pad TwistPad®
Magnetische originale NEFF-Ausführung Edelstahl. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Knebel eingesetzt in GK-Schaltermulden bzw. Induktions-Kochfeldern für Herde
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Abdeckung 00602160
294284
10030517
Hilfswerkzeug 15000432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Montage-/Aufstellanleitung 00591906
293865
Anzeige 00425958
377360
Anzeige 00425482
377354
ANSCHLUSS
7715972
ANSCHLUSS
ZEITANZEIGE
7716001
ZEITANZEIGE
FEDER
7716315
FEDER
DREHGRIFF RVS
7803819
DREHGRIFF RVS
INDUKTIONSPLATTE
8944746
INDUKTIONSPLATTE
8972232
8972233
8972905
9408849
ANSCHLUSS
9417085
ANSCHLUSS
G710694
ZUGENTLASTUNG
8972977
ZUGENTLASTUNG
ANSCHLUSS
8972978
ANSCHLUSS
