Ersatzteile für Neff T44M80N0/03
Neff
T44M80N0/03
Kochfeld
155544
Kochfeld
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Anschluss 00626532
300420
Halter 11017487
383179
Halter 11017487
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden Gehäuseteile
Elektronik SIEMENS 00748613 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
263942
Befindet sich meist rechts in Induktionskochfeldern. Induktionsheizkörper,Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Heizzone-Induktion 00670941
210757
Anschluss 00617169
207267
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
207360
Schraubensatz 00189581
286088
Heizzone-Induktion 00670942
210758
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Elektronik SIEMENS 00748602 Modul links für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
263937
Befindet sich meist links in der Kochfläche Induktionsheizkörper,Elektronik,Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Bolzen 00613599
296936
289354
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abdeckung 00602160
294284
Anschluss 00613540
296907
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
ANSCHLUSS
2880527
ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BEFESTIGUNG
3861914
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
487698
ABDECKUNG Gehäuseteile
HALTERUNG
487699
BOLZEN
488743
BOLZEN
489480
FEDER
491823
FEDER Federn
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
HEIZKÖRPER
5093214
HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
574822
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
INDUKTIONSPLATTE
600898
INDUKTIONSPLATTE Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
ABSCHIRMUNG
6025555
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
FEDER
7345444
FEDER Federn
ANSCHLUSS
7716314
ANSCHLUSS Anschlussteile
8972233
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
9415311
ANSCHLUSS
D646247
G710694
LEISTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WINKEL
2874718
WINKEL Befestigungsteile
RAHMEN
2881456
RAHMEN Gehäuseteile
VERBINDUNG
493857
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
VERBINDUNG
497232
VERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
5080415
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
5093215
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
