Ersatzteile für Neff T43E21N1/01
Neff
T43E21N1/01
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Anschluss 00619042
207384
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Anschluss 00424684
204343
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
207360
Abdeckung 00612941
296761
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Filtermodul 00654183
229345
Feder 00646129
304588
Abdeckung 00602160
294284
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
HALTERUNG
487699
FEDER
489068
FEDER Federn
489480
ABDECKUNG Gehäuseteile
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
VERBINDUNG
5080948
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER Befestigungsteile
RAHMEN
547580
RAHMEN Gehäuseteile
ANSCHLUSS
7345451
ANSCHLUSS Anschlussteile
8972233
DECKEL
2874944
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
