Ersatzteile für Neff T36BB40N0/03
Neff
T36BB40N0/03
Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Anschlusseinheit 00636298
303216
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Befestigungsteil 11008965
382269
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Dichtungsband 00627723
300932
Leistungsmodul programmiert 11011380
270213
Verbindungsteil 12013822 Originalersatzteil von Bosch
10037888
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 12013822
NTC-Sensor 12009069
384631
Heizzone-Induktion 12013614
278077
615011
207360
Schraubensatz 00189581
286088
NTC-Sensor 12009076
384635
Schelle 00636962
303381
Abdeckung 00636562
303284
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Induktionsheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Schraubensatz 00617227
297928
Bedienmodul 11038548 Originalersatzteil von Bosch
10038213
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038548
Gehäuse-Unterteil 00773071
213871
289354
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Schraube 00636637
303302
Schraube 00636639
303304
Schraube 00636640
303305
Befestigungsteil 11016500
383077
Schraube 00637156
303429
Schraube 00636638
303303
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
VORSATZ
5838139
VORSATZ Gehäuseteile,Aufsatz
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
FEDER
7345444
FEDER Federn
G484508
ABDECKUNG Gehäuseteile
GRAFE
G484520
GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
DECKEL
G484690
SONDE CTN
G484854
SONDE CTN Thermostate,Temperaturfühler
INDUKTIONSPLATTE
G506070
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
VERBINDUNGSTEIL
G996835
VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
NTC-SENSOR
H1989
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
INDUCTIONHOTPLATE
H430804
INDUCTIONHOTPLATE Heiz und Kühlelemente
INDUCTIONHOTPLATE
H430805
LÜFTER
H430814
LÜFTER Lüfter
ANSCHLUSS ERSATZTEIL
H689662
ANSCHLUSS ERSATZTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
G484509
G484510
G484511
G484512
G484522
GEHÄUSETEIL UNTEN
G484621
GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
RAHMEN
H430807
RAHMEN Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
H430808
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION
H505033
HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION Heiz und Kühlelemente
PAN
R931770
PAN Zubehörteile
PAN
R931771
PAN Zubehörteile
PAN
R931772
PAN Zubehörteile,Backofenbleche
PAN
R931898
PAN Zubehörteile
PAN
R931899
PAN Zubehörteile
PAN
R931900
PAN Zubehörteile
PAN
R931901
PAN Zubehörteile
PAN
R931902
PAN
R931903
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
