Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar
Düsen
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Dichtsatz 12023583
386370
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von Bosch
10039756
Dichtung 10014025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10014025
Zündkopf 12012035
277696
Zündung,Zündung
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/ 37mbarButan 37mbar speziell für Polen G30/ 37mbar 12012012
277680
Düsen
Drehgriff-Vorwahl BOSCH 10000651 für Kochfeld
380408
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerhahn 12013904
278139
Brennerhahn Bosch 12013904 für Kochfeld
Brennerkopf,Brenner
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Drehgriff-Kochstelle 10000468
380346
Drehgriff-Kochstelle Neff 10000468 für Kochfeld
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
Thermoelement ASSEB.THERMOCOUPLE mWOK L=450mm SABAF HE 00425491
204388
Netzmodul BOSCH 12012525 für Kochfeld
277861
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
6740584
THERMOELEMENT
8936022
THERMOELEMENT
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
KNOPF-KOCHSTELLE
H689395
KNOPF-KOCHSTELLE
H689524
FEDER FÜHRUNG
H689579
FEDER FÜHRUNG
H689609
KNEBEL WÄHLEN
H690091
KNEBEL WÄHLEN
VERTEILER
H690214
VERTEILER
BRENNERKELCH
H869471
BRENNERKELCH
Gehäuseteile,Gehäuse
SEALINGKIT
M413253
SEALINGKIT
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
R922400
H541874
VERBINDUNG
H689396
VERBINDUNG
GRID-PAN SUPPORT
H689569
GRID-PAN SUPPORT
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
H690254
