Schraube 00616506
297763
Thermoelement BOSCH 00617911 für Herd
207291
Heizelement,Heizelement
Dichtungsband 00623325
299522
Dichtungsband Bosch 00623325 für Kochfeld
282111
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Flüssiggasdüsen Butan BOSCH 00635830 für Gaskochfeld
227448
10-teiliges Butangasdüsenset G30/50mbar mit Bypassdüsen 43, 58, 74 WOK 2x60 - Bypass: 26, 29, 35, 55 (WOK) für die autarke Gaskochmulde, die Gas-Schaltermulde oder das Gaskochfeld mit Elektrokochzone.
Düsen
Brennerkelch 12005613
216071
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00635828
253547
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Gitter 11016920 Originalersatzteil von Bosch
10039086
Gitter 11016920 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11016920
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Thermoelement 10008024 Originalersatzteil von Bosch
10036287
Thermoelement 10008024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10008024
Brennerdeckel BOSCH 00619606 für Kochfeld
207439
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00633937
302658
Zündung,Zündung
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00635882 für Kochfeld 6Stk
208217
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 00619607 für Herd
207440
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Rost 11019044 11007255
273390
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007255
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Brennerring 00615303
207117
Brennerkopf,Brenner
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Schraube 00603292
206502
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
2873476
THERMOELEMENT
4909551
THERMOELEMENT
DICHTUNGSBAND
D644134
DICHTUNGSBAND
G248089
KNOPF DE WAHLSCHALTER
G484471
U21887
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110597
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D643839
G248083
