Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von Bosch
10034630
Thermoelement 12037115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12037115
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung BOSCH 00600429 für Kochfeld
293965
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld
293966
Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen.
Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerring BOSCH 00600403 für Kochfeld
206375
Brennerkopf,Brenner
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
282111
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
293958
Dichtung Normalbrenner.
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206939
Zündung,Zündung
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld
298422
Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Halter 00181743
285199
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd
206376
Glaskeramikfläche,Brenner,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ring 00425509
204390
Ring 62mmØ für Brenner Siemens 00425509 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Bennerdurchbruch Sparbrenner (GK-Schutz) sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerring BOSCH 00633110 für Kochfeld
208043
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
Reparatursatz BOSCH 00642319 für Kochfeld
227780
Bestehend aus 8 Schrauben und 20 Brennerdichtungen.
Brennerdeckel 00627033
207842
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff Kochstelle Bosch 00425219 für Herd
204372
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605321
295032
Gummifuss BOSCH 00605321 für Kochfeld
für topfträger,schwarz
Brennerrohr BOSCH 00437820 für Kochfeld
290597
Brennerkopf,Brenner
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Schraube 10012812 Originalersatzteil von Bosch
10034631
Schraube 10012812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012812
Brennerdeckel 00627032
207841
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00633111
227226
Brennerkopf,Brenner
Brennerring BOSCH 00600400 für Kochfeld
206374
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425510
204391
Ring 102mmØ für Brenner Siemens 00425510 in Gaskochfeld
Dieser Blechring im Brennerdurchbruch Starkbrenner sitzt meist unter dem links hinten sitzenden Brenner.
Brennerkopf
Brennerring 00633112
227227
Brennerkopf,Brenner
204231
Brennerdeckel BOSCH 00627034 für Kochfeld
207843
Brennerkopf,Brenner
Ring 00425508
204389
Brennerring Siemens 00425508 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld
Dieser Blechring befindet sich zwischen dem meist rechts vorne sitzenden Normalbrenner und der untenliegenden Faserdichtung.
Brennerkopf
Espressokreuz BOSCH 00423529 für Herd
204294
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brennerring 00600431
206377
Brennerkopf,Brenner
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld
204392
Schraube 10012969 Originalersatzteil von Bosch
10036565
Schraube 10012969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012969
Brennerkelch 00600399
224548
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas G25 -20mbar Erdgas LL IH2 Glaskeramik 00424223
220744
Glaskeramikfläche,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459
293973
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle
206378
Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle.
Heizelement,Heizelement
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
Gummifuss fuer topftraeger,schwarz 00605320
295031
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
GASVENTIL
2627876
GASVENTIL
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
BEFESTIGUNGSSATZ
4589759
4909735
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
5838150
GUMMIS (TOPFTRÄGER)
Gehäuseteile,Fuß
DÜBEL
7177725
DÜBEL
Gehäuseteile,Fuß
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
ESPRESSOKREUZ
7715980
ESPRESSOKREUZ
ANSCHLUSSKABEL
7716287
ANSCHLUSSKABEL
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7741821
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7893844
8393208
FEDER THERMOELEMENT SR574X
8842424
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
THERMOELEMENT
8938611
THERMOELEMENT
8970806
Flansche
BRENNERKELCH
8970817
BRENNERKELCH
8970835
8970836
GUMMIFUSS
8974437
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
8974438
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
GUMMIFUSS
G143848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS
M112829
ANSCHLUSS
Q325221
Q325352
THERMOELEMENT
R931011
THERMOELEMENT
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
SCHLAUCH 83.500.387
ADAPTER
3853872
ADAPTER
7716405
7716407
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717720
GEHÄUSEUNTERTEIL
GASHAHN
8392495
GASHAHN
8935917
