Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von Bosch
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Schraube 00616506
297763
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Düsensatz Erdgas Hauptdüsen Erdgas L G25/20mbar Sabaf 00616030
207182
Düsen
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
Brennerdeckel 00189613
202878
Brennerdeckel wok-aussen d=130mm rauh0 00189613
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00189614
245707
Brennerdeckel wok-innen d=61mm rauh0 00189614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 12014275
385499
Dichtung 12014275
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Rost 00484128
205621
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
3859908
4589759
5821612
BRENNERROHR
5834281
BRENNERROHR
SCHALTER
7715888
SCHALTER
Lager
ADAPTER
3853872
ADAPTER
ROHR
5833494
ROHR
BRENNERROHR
5833495
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5833496
BRENNERROHR
BRENNERROHR
5833498
BRENNERROHR
ANSCHLUSSKABEL
6740995
ANSCHLUSSKABEL
7177108
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715644
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSS
7716160
ANSCHLUSS
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717505
GEHÄUSEUNTERTEIL
