Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Düsensatz Erdgas 00418858
204157
Düsen
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Gummifuss BOSCH 00632783 für Kochfeld
302283
Kochfeld
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00187599
202814
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 00184784
285677
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Brenner 00419895
220454
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von Bosch
10037438
Gehäuse-Unterteil 00470083 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00470083
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Anschlusskabel 00418477
220405
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Anschluss 00424039
289253
Dichtsatz BOSCH 00600390 für Herd
293955
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Gummifuss fuer topftraeger 00166281
283798
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
