Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Dichtsatz Dichtung optimiert Glaskeramikmulde 00600391
293956
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas 00620122 620122 Bosch, Siemens, Neff
157348
Düsensatz SIEMENS 00620122 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00620122 Zubehör z.B. JZ2260X1 , VVZ2260X1
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Dichtung 10001815
380650
Dichtung Brenner Bosch 10001815 für Herd
Düsensatz Flüssiggas 00615732
297542
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620118
207478
Düsen
Düsensatz Flüssiggas 00635831
208216
Düsen
Halter 00615320
297394
Halter 00615320
Düsensatz Flüssiggas Düsensatz G30/36mbar Defendi (für Polen) 00623739
207663
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/31 30/37mbar (nicht für DE) 00620129
226224
Düsensatz (nicht für DE) BOSCH 00620129 für Herd 12Stk
Düsen
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtung BOSCH 10001813 für Kochfeld
380648
SealingAUX BURNER SEALING GASKET MICA
Dichtung BOSCH 10001814 für Kochfeld
380649
Brennerdeckel 00615302
207116
Brennerkopf,Brenner
Schraubensatz 00613175
296822
Düsensatz Erdgas 00620121
207481
Düsen
Düsensatz Erdgas 00620119
207479
Düsen
Brennerdeckel 00615300
207114
Brennerkopf,Brenner
204231
Brennerring 10002048
380721
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00615298
207112
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00622411
377956
Brennerring 00615299
207113
Brennerkopf,Brenner
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Brennerring 00615303
207117
Brennerkopf,Brenner
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
2873476
3858386
THERMOELEMENT
5038995
THERMOELEMENT
6740584
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE
8970806
Flansche
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D643640
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET
2873646
ROHR
2880130
ROHR
BEFESTIGUNGSTEIL
2880336
BEFESTIGUNGSTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
2881718
GEHÄUSE-UNTERTEIL
ROST
2883093
ROST
Zubehörteile,Roste
D647425
