Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611
202877
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Düsensatz G30 50mbar BOSCH 00616029 für Herd
207181
Düsen
204231
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Dübel 00189664
607635
Dübel 00189664
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch
10038026
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374
Düsen
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105
3859908
4589759
MONTAGE SET
493120
MONTAGE SET
GITTER
5838480
GITTER
DÜBEL
6736840
DÜBEL
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
6739575
GUMMIFUSS
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
SCHALTER
7715888
SCHALTER
Lager
ADAPTER
3853872
ADAPTER
BRENNERROHR
5838517
BRENNERROHR
ANSCHLUSSKABEL
6741049
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
GEHÄUSEUNTERTEIL
8971790
