204104
Heizelement,Heizelement
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
282111
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Sicherheitsventil 00421258
204219
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Halter 00181743
285199
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00614940
225773
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Zündschalter Kette 4 Schalter - 00425676
204401
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 00184784
285677
Stutzen 00366323
287881
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
10037347
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Stutzen 00218729
218090
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von Bosch
10039343
Stutzen 00366324 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 00366324
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Dichtung,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
