155700
Kochfeld,Strahlheizkörper
Knebel Drehscheibe NEFF 10006978 TippPad TwistPad® Fire oben für Kochfläche Kochfeld Herd
191465
Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Glas NE Oberseite magnetisch geschirmt IR Druck geändert
Einknopf-Bedienung mit Leuchtring
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Leiste 11009740
215570
Heizzone-Highlight BOSCH 00445388 für Herd
250043
HEIZK. 2200/750W 230V 210/120 BRATS. HEIZK. 2200/750W 230V 210/120 BRATS.
Heizelement,Heizelement
Relaismodul SIEMENS 11019979 für Kochfeld
273756
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelsatz 00646844
228431
Gehäuse 11008730
215461
Heizzone-Highlight 11008733
215463
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Befestigungsteil 00614027
297059
Heizzone-Highlight 11009024
269325
Kabelbaum 00627628
300879
Steuerungsmodul 12018147
279669
Kabelbaum 10004571
381242
Glaskeramikfläche 00776210
379856
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Montage-/Aufstellanleitung 00548108
293622
Steuerungsmodul 11026004
383833
Feder 00022191
281815
Kabelbaum 10004574 Originalersatzteil von Bosch
10040896
Kabelbaum 10004574 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10004574
Kabelbaum 10004573
267532
Kabelbaum 10004572
381243
Abdeckung 00681880
234193
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
