Knebel Drehscheibe NEFF 10004928 Tipp-Pad TwistPad® Flat für Kochfläche oben
191435
Magnetisch. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche des Glaskeramik-Kochfeldes sowie Induktionskochfeldes.
Ersetzt Ausführung mit 6,5 mm Höhe.
Bedienknebel,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Rastnasen BOSCH 00174981 für Glaskeramikkochfeld 6Stk
190842
Befestigungsset für 60, 80, 90 cm Glaskeramikkochfelder mit glänzendem umlaufenden Zierrahmen in weiß, braun, schwarz und Edelstahl.
Glaskeramikfläche,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Strahlheizkörper 210/140mm Ø BOSCH 11008731 EGO 10.51214.477 für Kochfeld
215462
Diese 2-kreis Highlight Heizzone ist meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Relaismodul 11019956
273750
Relaismodul Bosch 11019956 für Kochfeld
Relaisplatine YL248-04 N17 Relaisplatine YL248-04 N17
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Bügel Metall-Erdungsklemme Metall-Erdungsklemme 00611061
296301
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
Kappe für Elektronikgehäuse BOSCH 00627623 für Herd
300876
Heizzone-Highlight 2600/1800W, 230V, Oval ns, 1bahn 550S 00678368
258666
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Steuerungsmodul, Anzeigeplatine YL239-301 mit Gehäuse N17 VIA+ 11025995
10003107
Gehäuse,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
203640
Abbildung ähnlich.
291303
Glaskeramikpflege 00311499
203709
BEFESTIGUNGSTEIL RASTNASE SCHWARZ
3861913
KLAMMER
488554
KLAMMER
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
KABELSATZ INTERNE MULDENVERKABELUNG
537302
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
KAPPE
D988251
KAPPE
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZZONE-HIGHLIGHT
G715436
HEIZZONE-HIGHLIGHT
KNEBEL TWISTPAD, RVS NE OBERSEITE MAGNETISCH GESCHIRMT
H863788
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
G714641
GEHÄUSE
G714789
GEHÄUSE
PAN
R931903
PAN
Zubehörteile,Backofenbleche
