154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
155544
Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Strahlheizkörper 270/205/130mmØ 2700/2200/1050W 230V BOSCH 00674464 für Kochfeld
155902
Dreikreis-HiLight-Heizkörper mit 2700/2200/1050 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Befestigungsteil Bosch 00174982 für Herd 6Stk
202646
für 80 u. 90cm Komfortmulden
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1800/700W 230V BOSCH 00437040 für Herd
155264
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437040.
Anschlusskasten BOSCH 00751461 für Herd
240723
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
156126
Heizzone-Highlight BOSCH 00674651 für Herd
258185
EIKA-Kombi-Heizzone (Schlüsselloch) 2-bahn Regler
Heizelement,Heizelement
Kabelsatz Bosch 00646845 für Herd
208914
DIESE LEITUNGEN DUeRFEN NUR ZWISCHEN DEM NETZANSCH
Knebel für Kochfläche oben, Tipp-Pad 00425151 425151 Bosch, Siemens, Neff
155898
Drehscheibe NEFF 00425151 für Kochfläche oben Tipp-Pad TwistPad®
Magnetische originale NEFF-Ausführung Edelstahl. Zur Sensorbedienung oben auf der Kochfläche.
Knebel eingesetzt in GK-Schaltermulden bzw. Induktions-Kochfeldern für Herde
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
1927871
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2884114
HEIZZONE-HIGHLIGHT
10.52314.204 HEIZZONE-HIGHLIGHT
2885237
BEFESTIGUNG
3861914
BEFESTIGUNG
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
KABELSATZ NETZANSCHLUSS ZUM ENERGIEREGLER
548307
5729093
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
DREHGRIFF RVS
7803819
DREHGRIFF RVS
HEIZZONE-HILIGHT 1800/700W 230V 180/120 , 10.58213.098
7804455
KABEL
7805064
KABEL
ANSCHLUSSKASTEN
D994692
ANSCHLUSSKASTEN
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
8951026
FEDER
8973915
FEDER
