Ersatzteile für Neff S54E43X0EU/50
Neff
S54E43X0EU/50
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
10006387
153243
155231
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156062
155948
10005301
153296
152803
153379
172605
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
155235
153281
375476
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
174226
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10100447
10103954
155978
155598
153185
386412
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155977
283821
602097
17008311
613581
153181
173112
191639
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155232
155949
155236
153252
156028
190775
155946
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
10004935
Pumpe,Dichtungen
155230
11000409
201917
202445
173175
203333
614338
202013
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
339212
Dieser Reinigungsmittelgeber ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00490467 , Küppersbusch 427082 Dosierkammer
606589
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
283231
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
219654
202419
190915
283782
203681
283666
283668
10002479
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
153300
283694
10100683
608899
Dichtung 00166637
202448
204019
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
203692
287289
155240
203691
191175
600410
10005357
190786
280640
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
155929
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
601901
Tastensatz BOSCH 00416842 für Geschirrspüler
220286
283680
Halter 00263094
203313
203690
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
10004404
283682
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
287361
283824
Steuerungsmodul J5,GV630 WE,WW, neue Hardware 00442394
204803
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Abdeckung 00263113
286924
Buchse 00165329
283692
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
284110
Stecker 00491818
205780
Taste 00424498
289322
Kabelschuh 00067776
Achse 00298614
287368
602229
Rahmen 00369885
220244
614149
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00482936 für Geschirrspüler
153297
Inklusive 2 x Mikro-/Niveauschalter: Best.-Nr. 236585.
Zum Teil passender Wasserstandsregler einzeln ohne Gebergehäuse: BSH-Gruppe-Nr. 00263185.
Verwechslungsgefahr mit Best.-Nr. 236563, bitte Artikel-Originalnummern beachten. Schwimmerschalter
Schalter 00165926
202438
Mikroschalter Bosch 00165926 für Türschloss Geschirrspüler
Ohne Schalthebel Schalter
Schwimmer für Auffangschale Gorenje 793480 in Geschirrspüler
609061
Dieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165301 , Küppersbusch 426481 Schwimmerschalter
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt je nach Heizart Ihres Geschirrspülers ein Problem beim Heizen vor.
Der Neff Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine durch einen internen Wasseraustritt aktiviert wurde.
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E21 angezeigt wird, dann besteht ein Problem mit der Spülpumpe, auch Umwälzpumpe genannt.
Der Neff Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn das Gerät Probleme hat den Wasserstand zu ermitteln. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Neff Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist.
Der Neff Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen.
Der Neff Spülmaschine Fehler E31 wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem Zeolith-System besteht.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
