Ersatzteile für Neff S52N58X8EU/88
Neff
S52N58X8EU/88
158234
158391
207303
158181
211576
211580
226189
158096
211816
211260
226680
267904
213883
10028521
229965
299357
210884
226625
211577
208780
299329
211551
209429
Sensor 00611574
158411
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Abdeckung 00626400
207793
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
305115
204351
229647
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von Bosch
10016138
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
234425
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste Gehäuseteile
206826
237254
10004211
310050
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
10005317
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
209940
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum 12004209
275417
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt je nach Heizart Ihres Geschirrspülers ein Problem beim Heizen vor.
Der Neff Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine durch einen internen Wasseraustritt aktiviert wurde.
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E21 angezeigt wird, dann besteht ein Problem mit der Spülpumpe, auch Umwälzpumpe genannt.
Der Neff Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn das Gerät Probleme hat den Wasserstand zu ermitteln. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Neff Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist.
Der Neff Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen.
Der Neff Spülmaschine Fehler E31 wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem Zeolith-System besteht.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
