156062
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
153299
157755
153221
156649
10005301
172605
202800
10100426
Eigenschaften:
174226
10100447
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153243
10103954
157587
Salzverschlusskappe
156028
613581
153273
155948
152803
153181
173112
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
155949
Salzbehälter,Dichtungen
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
153377
153185
155978
190775
386412
Kondensator,Entstörfilter
220255
157431
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
153374
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
283821
173175
11021165
11000409
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11028407
11012796
11012797
11006033
11028573
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
203333
204019
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
10005357
209118
11000811
11006782
11010087
11014482
11002685
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
283669
283693
283822
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
202013
fuer stecketagere
339212
10002479
11028307
11028567
11011194
11021389
Schlauch,Magnetventil
11012795
O-RING 1760190100 Arcelik
335247
203489
219654
203681
202419
190915
FEDER Küppersbusch 426490
607886
283666
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
10100683
202422
11003347
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
11001601
11025269
11025686
153300
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Kabelschuh 00067776
608899
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
155230
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
155240
203691
287289
190786
191175
280640
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
155929
153301
Kontakt 00166876
202452
Rohr 00449323
222636
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00171681
284342
601901
602097
17008311
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Taste 00426955
289823
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
606589
283675
283680
203690
10004404
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Taste 00426958
204438
Abdeckung 00267631
203486
203682
Achse 00298614
287368
Buchse 00165329
283692
Schiene 00357074
287568
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von Bosch
10016092
Gehäuseseitenteil 00212904 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212904
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von Bosch
10016093
Gehäuseseitenteil 00212905 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00212905
Dämmplatte 00298977
219277
Außentür 00476008
223053
205033
11002686
614149
214076
10006387
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
340728
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
1671190
1KEBS-25565104 LAUGENPUMPE COPRECI PASSEND FÜR BOSCH/SIEMENS
3795513
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
88000951 18421 DEKSEL TBV ZEEPBAKJE
6565172
88001023 18463 TERUGSLAGKLEP VA3..
6565229
6565253
88001078 18492 KORFROL BOVEN
6565275
