Ersatzteile für Neff S41N65N6EU/85
Neff
S41N65N6EU/85
237224
158234
158181
157152
208009
209418
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
275393
229965
156109
207740
209429
208780
212515
Sensor 00611574
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
10020736
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
10103546
339661
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt. Bedienteil
211373
211827
283034
211826
212093
600356
Dieser Hauptkabelbaum ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440671 Steuerung
211410
10004211
10005317
209940
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler
Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf.
Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
  • Gesamthöhe: 131 mm
  • Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
  • Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
307264
Kabelbaum 12004083
275381
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM
1609957
00263096 TÜRDICHTUNG FÜR SPÜLBEHÄLTER, LÄNGE 1850 MM Dichtungen
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00668095 LEISTE
444201
00668095 LEISTE
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640
444263
00668102 PUMPENTOPF UND RÜCKSCHLAGVENTIL GV 640 Überlauf
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00611323 SENSOR
444281
00611323 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00668113 WASSERSTOP
444317
00668113 WASSERSTOP Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ
444319
00645701 WASSERSTOPVENTIL / REPARATURSATZ Ventile
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611370 SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00611388 BRAUSE
444400
00611388 BRAUSE Sprühteile/ Düsen
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645102 KLAPPSTACHEL-SET FÜR UNTERKORB
444421
00645102 KLAPPSTACHEL-SET FÜR UNTERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00645105 TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
00645105 TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00645000 TRICHTER
494356
00645000 TRICHTER Zubehörteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611338 FEDER
494507
00611338 FEDER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00614171 DRUCKKNOPF SET
497029
00614171 DRUCKKNOPF SET Schalter / Taster
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER Schalter / Taster
00652041 KLAMMER
5104964
00652041 KLAMMER Gehäuseteile
00652130 TASSENABLAGE
5106744
00652130 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00701353 EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU
5112762
00701353 EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
00701712 EINSATZ
5113173
00701712 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00668073 DICHTUNG
511361
00668073 DICHTUNG Dichtungen
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00668071 LEISTE
531649
00668071 LEISTE Gehäuseteile
00671545 AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
00671545 AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER Gehäuseteile
00645101 KLAPPSTACHELREIHE TELLER, UNTERKORB
542918
00645101 KLAPPSTACHELREIHE TELLER, UNTERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS
543766
00668079 TÜRDICHTUNG UNTEN, SET DICHTUNG UND DICHTKAPPEN LINKS+RECHTS Dichtungen
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
00622193 REPARATURSATZ
6025337
00622193 REPARATURSATZ Rad/Rollen
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
00612114 BACKBLECHSPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00680311 INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
00622874 HALTER ND LINKS
D11537
00622874 HALTER ND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN
D11539
00622456 BEFESTIGUNGSSATZ RECHTS/LINKS + SCHRAUBEN Befestigungsteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
00622861 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00623534 HALTER
D205000
00623534 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00625281 LAGER
D645262
00625281 LAGER Haken
00659016 GRIFF
D650708
00659016 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00688086 GEHÄUSESEITENTEIL
D652717
00688086 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688087 GEHÄUSESEITENTEIL
D652718
00688087 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00706407 LEISTE
D655714
00706407 LEISTE Gehäuseteile
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00709625 EINSATZ
D658066
00709625 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT Gehäuseteile,Scharniere
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 00631200 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770952 WASSERTASCHE
F360465
00770952 WASSERTASCHE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00632373 KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS)
F518874
00632373 KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12004141 EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2
F717556
12004141 EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00632374 KLAMMER
F734385
00632374 KLAMMER Befestigungsteile
12004142 EINSATZ
F734504
12004142 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
11003118 ROHR
F734515
11003118 ROHR Anschlussteile,Rohre
12004140 EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
12004140 EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11012631 SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
11012631 SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR Sprühteile/ Düsen
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS
G91795
12005775 SCHARNIER,SCHARNIERHEBEL RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE
H430777
9001.180.504 12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
12021443 CHILD-PROTECTION
M117200
12021443 CHILD-PROTECTION Gehäuseteile
10006917 VERRIEGELUNG
M182989
10006917 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M322804
10008524 DICHTUNG
M400667
10008524 DICHTUNG Dichtungen
00778368 GESCHIRRKORB OBEN
M411608
00778368 GESCHIRRKORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
12026667 REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST Dichtungen
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE
M899130
12026873 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
12022522 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE Rad/Rollen
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER
R307294
00657927 ABDECKUNGEN LINKS UND RECHTS FÜR TÜRSCHARNIER Gehäuseteile
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERTNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12039064 REPARATURSATZ
U729734
U734857
W326977
W415080
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00144854 GEWICHT
449270
00144854 GEWICHT
10009014 DECKEL
M415548
10009014 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt je nach Heizart Ihres Geschirrspülers ein Problem beim Heizen vor.
Der Neff Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine durch einen internen Wasseraustritt aktiviert wurde.
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E21 angezeigt wird, dann besteht ein Problem mit der Spülpumpe, auch Umwälzpumpe genannt.
Der Neff Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn das Gerät Probleme hat den Wasserstand zu ermitteln. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Neff Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist.
Der Neff Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen.
Der Neff Spülmaschine Fehler E31 wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem Zeolith-System besteht.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
