10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
10100426
Eigenschaften:
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299.
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
155598
152803
153181
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
204553
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
154290
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
191175
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00029954 für Geschirrspüler
153196
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00029954
Wurde wahlweise in Geräte der BSH-Gruppe eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer beachten.
Dieser Temperaturbegrenzer wurde MIT einem 65° Temperaturbegrenzer in Porzellanausführung eingebaut.
287289
280640
10002479
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
306070
Gehäuseteile,Schlauch
Abdeckung 00066400
201888
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Dichtung 00029952
281968
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Dosierkombination 00068953 068953 Bosch, Siemens, Neff
153307
Dosierkombination NEFF 00068953 für Geschirrspüler
Türschalter 00019316
201718
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Reparatursatz fuer SI-Niveau Bodenwanne fuer SI-Niveau Bodenwanne 00165610
217332
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von Bosch
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
201998
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
00029002 FEDER FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1480265
00054927 FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
00066319 DECKEL REINIGERZUGABE
1484254
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00204385 WASSEREINLAUF
1492275
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
00282979 SPRÜHARM FÜR OBERKORB
1494507
00022481 DICHTUNG FÜR TEMPERATURBEGRENZER
1522487
00018516 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
1539963
00022487 FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00029952 DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
00051876 SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
00056808 DICHTUNG DECKEL SALZBEHÄLTER
1556087
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG
1556095
00056829 FUEHRUNG VERSTELLER-SOCKELBLENDE
1556098
00057192 DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
1560066
00068953 ZUGABEVORRICHTUNG 2.730.068.953
1561344
Ventile,Dosiermittelgeber
00086389 SCHARNIER LINKS
1567580
00086391 SCHARNIER RECHTS
1567582
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF
00119748 DICHTUNG DAMPFSPERRE IT
1584793
00151951 SCHWIMMER
1588703
00151951 SCHWIMMER
00282845 SCHIENE FÜR STELLFUSS
1615631
00282977 STECKGITTER FÜR UNTEREN KORB
1615756
00029945 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLER
1670155
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
00093044 TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
333220
00051840 DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
Gehäuseteile,Ringe
00056218 TÜRSCHLOSSMECHANIK
398524
00094758 TÜR-DICHTUNG OBEN + SEITEN
404206
00029954 TEMPERATURREGLER
406812
Thermostate
00051835 VENTIL, REGENERIEREN
406813
00093046 BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
00022482 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR TEMPERATUR BEGRENZER
461997
00066318 KLAMMER FÜR KORBSCHIENE
472183
00219381 LEISTE, SET LINKS + RECHTS, GRAU
5878204
00067827 TEMPERATURREGLER 55°, MIT SCHRAUBANSCHLUSS
590217
Thermostate
00066323 DECKEL FÜR KLARSPÜLBEHÄLTER
598091
00432377 SILBERGLANZKASSETTE
6742943
00086805 ENTHÄRTUNGSANLAGE, ENTHÄRTER 086805
699618
00424717 ROLLE + HALTER F. OBERKORB
7803463
00118994 SCHLAUCH F. WASSEREINL. PUMPENT.
808153
00655300 HALTER
D205336
00655300 HALTER
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
00022483 AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
00029029 HALTER FÜR TÜRSCHARNIERFEDER, 2.730.029.029
1545746
00029941 VERSTELLER, FEDER TÜRSCHARNIER
1546501
Regler
00066106 DREHGRIFF 2.730.066.106
1559844
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00068585 FÜHRUNG 2.730.068.585
1561163
00086400 AUFHÄNGUNG, BÜGEL F. MOTOR
1567586
00087400 ABDECKUNG 1735401022
1568391
00095459 HALTER F. SCHWI. BO. WANNE 2.730.095.459
1572516
00118998 BODENWANNE
1584195
00118998 BODENWANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
00203981 GEHÄUSESEITENTEIL, LINKS INTEGRIERT
1600531
00203982 GEHAEUSESEITENTEIL, RECHTS INTEGRIERT
1600532
00205096 LEISTE 2.730.205.096
1601556
00207799 KORB, OBEN MIT ROLLEN 512X477MM
1672201
00073667 ANSCHLUSSKABEL
4969508
