Ersatzteile für Neff S155EAX04E/01
Neff
S155EAX04E/01
10017038
384166
340495
10028825
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
311643
213883
10031207
211550
609467
301874
Torx® T20 Zubehör
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
10035564
381434
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb 12035442
606101
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
226680
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
Kabel für Blende 12033350
10031156
Lager 00637680
303546
Taste für Programmwechsel 10014808
11000668
Schalter 00637682
227508
211259
Dämmplatte 00772338
213837
381879
237254
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt je nach Heizart Ihres Geschirrspülers ein Problem beim Heizen vor.
Der Neff Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine durch einen internen Wasseraustritt aktiviert wurde.
Wenn der Neff Spülmaschine Fehler E21 angezeigt wird, dann besteht ein Problem mit der Spülpumpe, auch Umwälzpumpe genannt.
Der Neff Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn das Gerät Probleme hat den Wasserstand zu ermitteln. Die Siebe sind wahrscheinlich verstopft.
Der Neff Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist.
Der Neff Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Maschine Probleme hat, Wasser abzupumpen.
Der Neff Spülmaschine Fehler E31 wird angezeigt, wenn ein Problem mit dem Zeolith-System besteht.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
