Ersatzteile für Neff N44K30N0/01
Neff
N44K30N0/01
Kochfeld
Dichtband Bosch 00464374 3,2m 6x4mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
250539
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Eine Seite mit Klebestreifen. Dichtung,Dichtung
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Adapter 00619206
298406
Adapter Gasket adapter 00619206
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Drehgriff-Kochstelle 00618673
207361
Drehgriff-Kochstelle 2 Drehgriffe in einer Packung 00618673
Dauermagnet 00603231
294488
Dauermagnet Bosch 00603231 für Herd
Dichtung 00187282
285811
Dichtung 00187282
Dichtstoff 00310367
219329
Dichtstoff Bosch 00310367 Novasil® S56 310ml Kartusche
Schwarzer hochtemperaturfähiger Silikon-Kleb-/Dichtstoff für Herde, Dampfgar-, Kombi-Dampfbacköfen, Bügeleisen etc.
ANWENDUNGSGEBIETE:
Hausgeräteindustrie:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Aufbringen von elastischen Dichtungen z.B. auf Backofentüren
- Kleben von Haltewinkeln, Blenden, Ofenscheiben, Türgriffen
- Abdichten von Heißluftheizungen in Dampfbacköfen
Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbau:
- Abdichten von Gussformkesseln und Rauchgaskästen
- Scheibenverklebung bei Kaminöfen
Allgemeine Industrie:
- Elastische Klebungen und Dichtungen im industriellen Bereich bis zu einer Temperaturbelastung von dauerhaft + 250 °C
- Geeignet als vor Ort geformte Feststoffdichtung (FIPG) bei Ölwannen-Stirnwanddeckel, Thermostatgehäusen, Ventildeckel, Achsendeckel etc.
Erneuerbare Energien:
- Elastisches Kleben von Rahmen an PV-Modulen
- Kleben und Dichten von Junction Boxes
EIGENSCHAFTEN:
- Neutral vernetzender 1K-Silicon-Kleb- und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Hohe Klebkraft
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Sehr gute Beständigkeit im Damp Heat Test (1000h + 85° C / 85% RLF)
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit von - 40° C bis + 250° C (1)
- Nicht korrosiv - Beständig gegenüber Motorenöl und Schmieröl Sondersortiment
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Abdeckung 00423228
289079
207360
Heizzone-Induktion 00670201
210702
289354
Hülse 00619205
298405
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Lüfter 00612885
206919
Lüfter 00612885
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
10030517
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000432
Modul 00748315
263904
Glaskeramikfläche 00681355
378637
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Montage-/Aufstellanleitung 00545614
293568
Anschluss 00429484
290270
Bedienmodul 00419954
220458
Anschluss 00612886
296734
Rahmen 00479824
223281
Halter 00681070
234099
Bedienmodul 00614816
377884
2873562
SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
HÜLSE
4909726
HÜLSE Befestigungsteile
ADAPTER
4909727
ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC Thermostate,Temperaturfühler
KNOPF-KOCHSTELLE
5080115
KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GEBLÄSEMOTOR
552264
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
5822328
DICHTUNG Dichtungen
INDUKTIONSPLATTE
600568
INDUKTIONSPLATTE Heiz und Kühlelemente
FEDER
7345444
FEDER Federn
ANSCHLUSS
8938905
ANSCHLUSS Anschlussteile
8972233
ABDECKUNG Gehäuseteile
DAUERMAGNET
8973145
DAUERMAGNET
9408849
DICHTUNG Dichtungen
9415311
RAHMEN
456284
RAHMEN Gehäuseteile
KNOPF
497217
VERBINDUNG
514967
VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
HALTERUNG
559096
DICHTUNGSBAND
6741376
DICHTUNGSBAND Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
