154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154546
Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
Strahlheizkörper 2-kreis BOSCH 00673567 EGO 10.58213.093 für Kochfeld
210960
Strahlheizkörper BOSCH 00673567 Zweikreis EGO 10.58213.093 für Kochfeld
Dieser zweikreisige HiLight-Heizkörper mit 180/120 mm Heizkreisen ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10100002
Werte: 13A / 230V
Befestigungssatz 6 Sandwich Klammern Muldenbefestigung (80 cm Mulde 00614375
297120
Kochfeld
Dichtung 00614791
297246
Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für aufGlas aufgeschäumte Dichtung Dicht-band 6X4X2200 als Ersatz für auf 00614791
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Kontrolllampe 00616267
207215
Kontrolllampe Bosch 00616267 für Herd
Befestigungsteil Heizkoerperfeder 00420214
288599
203640
Abbildung ähnlich.
Energieregler 00612103 Originalersatzteil von Bosch
10040127
Energieregler 00612103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Energieregler 00612103
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
BEFESTIGUNGSSATZ
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883678
HEIZZONE-HIGHLIGHT
3357032
3862184
DICHTUNGSBAND
4589988
DICHTUNGSBAND
491552
BEFESTIGUNG
496691
BEFESTIGUNG
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
BEFESTIGUNGSTEIL HEIZKÖRPERFEDER
6741773
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7804263
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ZUGENTLASTUNG
489357
ZUGENTLASTUNG
HALTERUNG
494004
HALTERUNG
HALTERUNG
494013
HALTERUNG
497048
HALTERUNG
511471
HALTERUNG
VERBINDUNG
574282
VERBINDUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
7809769
BEFESTIGUNGSTEIL
