Ersatzteile für Neff N 70 Einbau-Backofen Edelstahl B27CR22N1 (B27CR22N1/60)
Neff
B27CR22N1/60
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
11019693 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00776272 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
00776272 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
00778625 LINEAL
M903018
00778625 LINEAL Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00779018 KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
Q141077
20000541 AIRCHANNELEXHAUST
Q224478
20000541 AIRCHANNELEXHAUST Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
20001531 LUFTLEITBLECH
Q585546
20001531 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00754544 ANSCHLUSSKABEL
1656095
00754544 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00754547 ANSCHLUSSKABEL
1656098
00754547 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00422755 DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
00422755 DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00608254 STOPFEN
9416055
00608254 STOPFEN Stopfen
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE Befestigungsteile
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK Befestigungsteile
Z11CR10X0 (00) 00577170 KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) 00577170 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
00632787 SCHRAUBE
G111459
00632787 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00632995 TASTE
G111582
00632995 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00633009 DICHTUNG
G111596
00633009 DICHTUNG Dichtungen
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633088 HALTER
G111656
00633088 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633139 MIKROSCHALTER
G111686
00633139 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
00633684 SCHRAUBE
G111974
00633684 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771772 OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
00771772 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00771870 ZWISCHENSCHEIBE
G114601
00771870 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
00771871 INNENSCHEIBE
G114602
00771871 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11002841 BLECH
G116567
11002841 BLECH Gehäuseteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11003189 BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116789
11003189 BLENDE - STAHL/ SCHWARZ Gehäuseteile,Blenden
12004278 TÜRSCHALTER
G119407
12004278 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
12004794 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
12004794 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12017456 TÜRSCHARNIER
H633238
12017456 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775925 ABDECKUNG
H714792
00775925 ABDECKUNG Gehäuseteile
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12019530 NETZKABEL
M116868
12019530 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00776042 FRONTGLASSCHEIBE
M283278
00776042 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11026302 TÜRGRIFF
M342635
11026302 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11031305 PANEL
M939322
11031305 PANEL Gehäuseteile
11031306 PANEL
M939323
11031306 PANEL Gehäuseteile
10011261 LOCKINGCAP
Q224475
10011261 LOCKINGCAP Gehäuseteile
12027231 GLASSLIGHTCOVER
Q224477
12027231 GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
