Ersatzteile für Neff MW 5479 (H5470N0GB/02)
Neff
MW 5479
H5470N0GB/02
Mikrowelle
Drehtellermotor 4W BOSCH 00602110 FOSHAN TYJ50-8A7 für Mikrowelle
154145
Dieser Antriebsmotor für die Drehscheibe bzw. den Drehteller im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie YAHUA 49TYZ-A2 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9197009002 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055097051 , Gorenje 104213 , Panasonic E63265U00XN TYJ50-8A7 , Sharp 251200300001 FOSHAN TYJ50-8A7
- Durchmesser: 49 mm
- Höhe (ohne Achse): 16 mm
- Achs-Ø max.: 7 / 6 mm abgeflacht
- Kunststoffachse Länge: 14 mm
- Achsform: Rundachse abgeflacht
- Achsmaterial: Kunststoff
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker
- Leistung: 4 Watt
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Mikroschalter 0,1A / 30V DC 00614768
207069
Scheibe für Tellerantrieb BOSCH 00175590 für Mikrowelle
202654
Mikroschalter Mikroschalter0,1A / 250V ACOeffner / Kontakte 4,8mm 0,1A / 250V AC 00614770
207070
Mikroschalter BOSCH 00614767 für Herd
207068
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Dampfschutzfolie SIEMENS 00662088 242x154mm für Mikrowellentüre
210300
Diese rechteckige Folie befindet sich zwischen der Innentür und dem äußeren Türrahmen.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Motor 00058270
201857
Motor Ventilator Bosch 00058270 für Mikrowelle
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Innentür Rahmenteil BOSCH 00216062 für Mikrowelle
202963
Feder für Türöffner BOSCH 00187165 für Mikrowelle
285800
Halter Einbaurahmen, unten mitte vo+hi 00175610
202657
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler ! Sicherung
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Filter Display 00175602
217577
Filtermodul 00268145
203512
B400A7571GP MOTOR VENTILATOR E400A4760JP
1557328
B400A7571GP MOTOR VENTILATOR E400A4760JP Lüfter
FEDER TÜRHAKEN E30214000AP
1590635
FEDER TÜRHAKEN E30214000AP Federn
MIKROSCHALTER
2447451
SCHEIBE TELLERANTRIEB
3862332
SCHEIBE TELLERANTRIEB Lager
FÜHRUNG LED-ABDECKUNG
3862395
FÜHRUNG LED-ABDECKUNG Führung/ Schiene
INNENTÜR RAHMENTEIL
3865449
INNENTÜR RAHMENTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKUNG LINKS
3878654
ABDECKUNG LINKS Gehäuseteile
HALTERUNG
531100
FEDER TÜRÖFFNER
5822217
FEDER TÜRÖFFNER Federn
SCHRAUBENSATZ FÜR RAHMEN SUPERINVERTER 20L
5822239
SCHRAUBENSATZ FÜR RAHMEN SUPERINVERTER 20L Befestigungsteile
MITNEHMER DREHTELLER
6043907
MITNEHMER DREHTELLER Lager
TYJ508A7 MOTOR
8972185
TYJ508A7 MOTOR Motoren,AC-Motoren
DISTANZTEIL DISPLAY
3862345
DISTANZTEIL DISPLAY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DISTANZTEIL MODUL
3862349
DISTANZTEIL MODUL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRAEGER BLENDENKASTEN
3870661
LUFTKANAL ABLUFT, HINTEN
3878650
LUFTKANAL ABLUFT, HINTEN Anschlussteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL GRUNDPLATTE
5834008
GEHÄUSE-UNTERTEIL GRUNDPLATTE Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER INVERTERMODUL
5836706
HALTER INVERTERMODUL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH LUFTFÜHRUNG ÜBER INVERTER
5836834
BLECH LUFTFÜHRUNG ÜBER INVERTER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
