Elektronik NEFF 00745800 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld
172492
Befindet sich meist rechts.
Abbildung ähnlich.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
NTC-Sensor NTC Set vector for RED inductor vector. 2 connectors 00620795
207492
206925
Glaskeramikfläche,Motoren
NTC-Sensor BOSCH 00614198 für Herd
207001
Anschluss 00626532
300420
Anschluss 00629291
301464
Heizzone-Induktion 00701420
235352
Heizzone-Induktion BOSCH 00701419 für Herd
212066
Elektronik links BOSCH 00745792 für Glaskeramikkochfeld
263522
Abdeckung 00746095
311659
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt.
Kochfeld
Dichtstoff 00310818
203708
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Relaismodul BOSCH 00701425 für Herd
212068
Elektronik,Elektronik,Relais,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207360
Wärmeleitpaste DOW CORNING® 340 für NTC - Sensoren.
Kochfeld
Halter 00612925
296755
Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtstoff 00311582
287396
Bedienmodul 11002871
214195
Steckergehäuse für Polybox 00628829
301316
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Bolzen 00613599
296936
289354
Dichtstoff SIEMENS 00267494 OTTOSEAL S70-04-C04 für Herd Kochfeld 310ml
203475
Schwarzer Natursteinsilicon OTTOSEAL® S70
- 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis neutral vernetzend - MEKO-frei
- Für innen und außen
Eigenschaften:
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-) Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²
Anwendungsgebiete:
- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden-, Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten und Verfugen von Marmor-/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Passend für Miele 10751360
Anschluss BOSCH 00620796 für Herd
207493
Anschluss Connection ELIN-ADB control
00686182 ABDECKUNG
6025581
00686182 ABDECKUNG
00628616 ANSCHLUSS
D988811
00628616 ANSCHLUSS
00746409 UNTERLEGPLATTE
F17026
Befestigungsteile,Platten
00770633 GEHÄUSEUNTERTEIL
F294969
00632647 ANSCHLUSS
F626339
00632647 ANSCHLUSS
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE
00612924 ABDECKUNG
487698
00612924 ABDECKUNG
00646129 FEDER
489068
00646129 FEDER
00686001 ABSCHIRMUNG
6025555
00628801 ANSCHLUSS
D988887
00628801 ANSCHLUSS
00628802 ANSCHLUSS
D988888
00628802 ANSCHLUSS
00629290 ANSCHLUSS
F147178
00629290 ANSCHLUSS
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
