Ersatzteile für Neff KT 411 (K1574X0/32)
Neff
KT 411
K1574X0/32
Kühl-Gefrierkombination
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353056 353056 Bosch, Siemens, Neff
156009
Abstellfach NEFF 00353056 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
155829
367946
375937
Belüftungsschieber für Gemüsefach BOSCH 00355494 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156011
Dieses weiße Kunststoffgitter ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank am untersten Glasboden angebracht. Hiermit wird die Luftzirkulation für die Gemüseschubladen des Kühlschranks eingestellt.
Passend für Miele 5384880
202297
Thermostat Bosch 00188782 Danfoss 077B6697 für Kühlschrank
190912
Thermostat BOSCH 00188782 Danfoss 077B6697 für Kühlschrank
Dieser Kapillarrohrregler ist u.a. auch passend für Miele 5384551
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -21,0° C
konstant ein: +4,5° C
Kapillarrohr-Länge: 480 mm
Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 2 x 4,8 mm waagerecht / 1 x 6,3 mm waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00355194 in KühlGefrierKombination
203835
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5384571
Sie ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Glasplatte SIEMENS 00353028 455x296mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 00439040 00353176
203767
Es befinden sich meist mehrere dieser Ablageplatten mit weißem Rahmen in einem Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00439040, 00353176
Einlegeboden,Glasplatte
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 00169300 169300 Bosch, Siemens, Neff, Miele
157371
Tastenschalter BOSCH 00169300 Lichtschalter für Kühlschrank Dunstabzugshaube
Lichtschalter-Reparatursatz auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen
Passend für Küppersbusch 430121 , Miele 5137810 Tasten,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
10005288
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
202499
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung BOSCH 00235448 für Kühlteil KühlGefrierKombination
218158
Adapterleiste für Belüftungsschieber BOSCH 00355495 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
203840
Diese weiße Kunststoffleiste ist zwischen dem Belüftungsschieber bzw. Gitter und der Glasablage über den Gemüseschubladen angebracht.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen befindet sich diese Leiste unten im Kühlabteil.
Passend für Miele 5384870 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
202523
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Zugentlastung 00150760
283161
Abdeckung 00169313
284090
Abdeckung Schraube,RLK 00169313
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gehäuse fuer RLK7 25W mit Winterswitch 00265482
203395
Befestigungssatz Beistellsatz Beistellsatz 00266763
203445
Schalter Wippenschalter 6(2)A 250 T100 Wippenschalter 6(2)A 250 T100 00170617
284191
Schalter,Schalter
Abdeckung 00170616
284190
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
Tür 00355165
248005
Tür,Tür
Reflektor in Gehaeuse f.RLK7 eingeklebt 00170332
284174
Kondensator BOSCH 00173804 für Kühlschrank
284606
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung 00355502 Originalersatzteil von Bosch
10031807
Originalteil von Bosch Türdichtung 00355502
93X2479 RELAIS
1102130
93X2479 RELAIS Relais
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
00074445 ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00150760 ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
00150760 ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
00151072 DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00029967 BOLZEN
1670156
00029967 BOLZEN
00673816 SCHALE
2874939
00673816 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00169300 SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL
3858039
00169300 SCHALTER- REPARATURSATZ-LICHTSCHALTER + ABDECKTEIL Schalter / Taster
00169301 BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
00169301 BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00169302 SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
00169302 SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
00169303 SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
00169303 SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
00169313 ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK
3858049
00169313 ABDECKUNG, SCHRAUBE RLK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00169314 DREHKNOPF TEMPERATUR RLK
3858050
00169314 DREHKNOPF TEMPERATUR RLK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE
3858051
00169315 LAMPENGEHÄUSE OHNE REFLEKTORFOLIE Gehäuseteile
00172748 AUFLAGE
3860131
00172748 AUFLAGE Auflagen
00235448 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866499
00235448 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
00265482 GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH
3868697
00265482 GEHÄUSE FÜR RLK7 25W MIT WINTERSWITCH Gehäuseteile,Gehäuse
00353027 PLATTE
3874789
00353027 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353028 PLATTE
3874790
00353028 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353056 FLASCHENFACH
3874815
00353056 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
00353168 LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
00355194 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
3876392
00355194 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH Dichtungen
00355494 SCHIEBER
3876576
00355494 SCHIEBER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00355495 ADAPTER
3876577
00355495 ADAPTER Gehäuseteile
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
45X7051 PROFIL OBEN
5583350
45X7051 PROFIL OBEN Führung/ Schiene
45X7588 BUCHSE
5583427
45X7588 BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
00188782 TEMPERATURREGLER
5823160
00188782 TEMPERATURREGLER Thermostate
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430170 GLAS-TRAGPLATTE
7387696
430170 GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
103N0021 STARTRELAIS
792682
103N0021 STARTRELAIS Relais
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00707156 REPARATURSATZ
D205864
00707156 REPARATURSATZ Gehäuseteile
11008387 EISSCHALE
G999132
11008387 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
11042673 LEISTE
U27267
11042673 LEISTE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301 Gehäuseteile,Scharniere
00355165 GEFRIERFACHTÜR
3876365
00355165 GEFRIERFACHTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
45X7054 BODENLEISTE
5583353
45X7054 BODENLEISTE Gehäuseteile
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
41X0390 ADAPTER
7853925
41X0390 ADAPTER Anschlussteile
49X1380 FACH VERDAMPFER
9003380
49X1380 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
23001181 LEISTE
R456211
23001181 LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
