Ersatzteile für Neff KM 6370 EDST (E1ECC0AN0/49)
Neff
KM 6370 EDST
E1ECC0AN0/49
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
10103409
265832
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 12018210
609908
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
614322
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
10029027
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10103029
10027505
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
10030579
292601
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
610001
611203
274495
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Schraube 00634567
302794
10075001
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10005369
10031697
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 Duo-Block 2-fach, 220-240
612847
Ring 10004803
381291
10103998
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020806
618460
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
Drehgriff-Kochstelle 10008348
381585
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Drehgriff-Kochstelle 10008350
608544
Drehknopf
Kabelbaum 10005505
381378
10027533
381287
Ring 10009921
381595
10029026
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Drehgriff-Temperatur 10008352
608545
Drehknopf
10035210
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Heissluftleitblech 11021438
383640
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von Bosch
10029024
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10004815
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
8975250
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
LIMITER-TEMPERATURE
M122000
LIMITER-TEMPERATURE Thermostate
SWITCH-SELECTOR
M122004
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
RINGHEIZUNG
M201842
LÜFTERFLÜGEL
M201851
TÜRGRIFF
M201855
DECKEL
M236135
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M415638
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RING
M563307
RING Gehäuseteile,Ringe
KNOPF DE WAHLSCHALTER
M901072
KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
M901073
KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M914711
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M914712
DICHTUNGSBAND
M93141
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
M93172
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
BUCHSE
Q187461
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
TÜRSCHARNIER
Q239965
TERMINALBOX
Q290313
TERMINALBOX Gehäuseteile,Gehäuse
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
U305786
LEISTE Gehäuseteile
FLANSCH
U33038
FLANSCH Gehäuseteile
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
GITTER EINHÄNGEGESTELL, RECHTS & LINKS, 4 EBENE, PASSEND FÜR NEFF
W377783
GITTER EINHÄNGEGESTELL, RECHTS & LINKS, 4 EBENE, PASSEND FÜR NEFF Gehäuseteile
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
G152631
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
M201834
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M201835
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M201843
DREHGRIFF-TEMPERATUR
M201844
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
M201849
KNOB-SELECTING (1200W)
M213033
KNOB-SELECTING (1200W) Hebel
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE
M308505
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
M396468
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOUTON-TEMPERATURE
M901074
BOUTON-TEMPERATURE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SELECTEUR DE DEPART DIFFÉRÉ
M901075
SELECTEUR DE DEPART DIFFÉRÉ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
KABELHALTER
M93151
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
M93163
RING
M93170
DISTANZTEIL
M93183
M93187
LISENENSET
M93189
LISENENSET Führung/ Schiene
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
LISENENSET
M998566
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461546
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSETEIL
R695174
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
