312763
191261
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt.
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern.
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
Dichtung rechts oder links Neff 12005803 für Herd
607443
Dichtlippe rechts / links
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Türgriff Neff 11023334 für Backofen
604203
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
241914
275461
295764
SCHWARZ IC4
275629
Innenscheibe für Türe NEFF 00774442 in Backofen Herd
600803
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.
Maße Scheibe ohne Metallbefestigung (BxHxT): 512 x 385 x 4 mm
602975
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 17000712
Türscharnier rechts, Slide and Hide,Pyrolyse 12033776
11000128
11000461
Profilstreifen Neff 11005157 für Herd
607444
Reflektorprofil re/li"Slide and Hide" Pyrolyse Reflektorprofil re/li
379949
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
10027592
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien).
Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
Mikroschalter 00633139
302392
Kabelbaum 00632796
302289
Mikroschalter 00633146
302397
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
Kabelbaum 00633140
302393
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
- Länge: 440 mm
- Breite: 35 mm
- Höhe: 30 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
600938
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reflektor Blech oben 11005572
607445
Einstelleinheit Einstellplatte weiss, Pyrolyse 00635024
608962
Türscharnier links Neff 12033775 für Backofen
606455
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
265838
Steuerungsmodul Neff 11029061 für Backofen
607664
programmiert
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung
Halter Glashaltewinkel 11005001
607446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Dichtungsband 10001947
380680
227212
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Klammer Abstandshalter Zwischenscheibe 00634137
607441
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Traverse QuertraverseSlide & Hide unten Quertraverse 11005567
607442
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10029026
Zwischenboden 00772196
379499
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Isolierteil 00771832
265109
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von Bosch
10031713
Halogenlampe 10011744 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 10011744
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
- Länge: 440 mm
- Breite: 31 mm
- Höhe: 35 mm
- Farbe: schwarz
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
BSH 00776038
388030
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Leiste 00778624
379947
Leiste Neff 00778624 für Backofen 2Stk
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Türdichtung Neff 12040544 rundum für Backofen auch mit Dampffunktion
608731
Türdichtung, speziell modifiziert, pyrolysefähig.
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
4909734
FEDER
495858
FEDER
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND
STOPFEN
9416055
STOPFEN
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
TASTE
G111582
TASTE
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
G111974
OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
OBERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSE
G116717
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
BLENDE - STAHL/ SCHWARZ
G116789
Gehäuseteile,Blenden
TÜRSCHALTER
G119407
TÜRSCHALTER
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
KLAMMER
G149569
KLAMMER
KLAMMER
G149582
KLAMMER
G150327
PROFILSTREIFEN
G152838
PROFILSTREIFEN
STANGE
G153016
STANGE
TRAVERSE
G153173
TRAVERSE
DISTANZTEIL
G153227
DISTANZTEIL
G153404
PROFILSTREIFEN
G153543
PROFILSTREIFEN
PROFILSTREIFEN
G153544
PROFILSTREIFEN
EINSTELLEINHEIT
G221007
EINSTELLEINHEIT
ANTRIEB
G221008
ANTRIEB
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LAGER BUCHSE
H622830
LAGER BUCHSE
FAN WHEEL
H623449
FAN WHEEL
STÜTZE
H624511
STÜTZE
STÜTZE
H624516
STÜTZE
RINGHEIZUNG
M201842
RINGHEIZUNG
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
TÜRGRIFF
M342635
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ACHSE
M407549
ACHSE
TÜRGRIFF
M415627
TÜRGRIFF
M535224
KIT DE BEFESTIGUNG ET DE VERSTÄRKUNG
M903135
DÄMPFER
M903217
DÄMPFER
GITTER
M903252
GITTER
STOPFEN
M93178
STOPFEN
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
BUCHSE
Q187461
BUCHSE
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER
TÜRSCHARNIER
R430864
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
R430865
TÜRSCHARNIER
NETZKABEL
R460157
NETZKABEL
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEMOTOR
R867614
GEBLÄSEMOTOR
BUCHSE DREHZAPFEN VERRIEGELUNG FÜR S&H, RECHTS & LINKS
W161800
GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
TÜRSICHERUNG
G146151
TÜRSICHERUNG
G149577
ZWISCHENSCHEIBE
G154918
ZWISCHENSCHEIBE
DÄMPFER
G259530
DÄMPFER
INNENSCHEIBE
G998610
INNENSCHEIBE
FÜHRUNG
H623590
FÜHRUNG
HOT-AIR GUIDE PLATE
H623656
HOT-AIR GUIDE PLATE
H714792
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
H858907
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
H908967
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSETEIL
Q216863
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE
PANELSIDE
R59111
PANELSIDE
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
GEHÄUSESEITENTEIL
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER, SLIDE AND HIDE
W161807
FÜHRUNG LINKS UND RECHTS, MIT DÄMPFER PYRO, SLIDE AND HIDE
W161808
TÜRDICHTUNG, UNIVERSAL, SPEZIELL MODIFIZIERT,, PYROLYSEFÄHIG, S&H
W52909
