Ersatzteile für Neff KFN 28133 D edt/cs (T48CB1AX2/01)
Neff
KFN 28133 D edt/cs
T48CB1AX2/01
Kochfeld
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Verbindungsteil 00636260
303194
Heizzone-Induktion 11015729
215840
Magazin 11036343 Originalersatzteil von Bosch
10030536
Originalteil von Bosch Magazin 11036343
Anschlusseinheit 00636298
303216
Befestigungsteil 11008965
382269
Fettfilter 11036346 Originalersatzteil von Bosch
10030544
Originalteil von Bosch Fettfilter 11036346
Lüftermotor 11037040 Originalersatzteil von Bosch
10030539
Originalteil von Bosch Lüftermotor 11037040
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Dichtung 12031905
612763
Dichtung 12031905
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
Gewindebolzen 12031943 Originalersatzteil von Bosch
10030537
Originalteil von Bosch Gewindebolzen 12031943
NTC-Sensor 12009069
384631
Lüfter 12008986
277021
207360
Abdeckung 00636562
303284
289354
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Glaskeramikfläche NF_.80.XX_.ET.N.NoF 23001758
612995
Kochfeld
Kochtopf 24cm groß Siemens 17006016 für Induktionskochfeld
11000202
Hochwertiger Topf, geeignet für alle Elektrokochfelder, auch für Induktion
Passende Abmessungen für die Kochzonen unserer Kochfelder
Hervorragende Wärmeverteilung dank Kapselboden mit Aluminiumkern
Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C)
Spülmaschinengeeignet
Smartes Design: für gute Stapelung und Lagerung.
Geeignet für Induktion
Kochtopf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 9l Inhalt mit Glasdeckel
Material: Rostfreier Stahl (18/10)
Innere Höhe: 20 cm
Literanzeige in den Töpfen Sondersortiment
Einbausatz 17006842 Originalersatzteil von Bosch
10030516
Originalteil von Bosch Einbausatz 17006842
Plancha Grillplatte AEG A9HL33 9029797074 für Induktionskochfeld
616787
Perfekter Outdoor-Grillgeschmack das ganze Jahr über
Abmessungen: 52 x 24 x 2 cm
Verwandeln Sie das Kochfeld in einen Grill. Mit der Plancha Grillplatte können Sie das ganze Jahr über ein Outdoor-Grillerlebnis genießen. Perfekt gegrillte Steaks, knackige Spargel und scharf angebratene Jakobsmuscheln.
- Ihre Zutaten werden auf der gesamten Fläche gleichmäßig gegrillt.
- Durch die Antihaftbeschichtung benötigen Sie beim Kochen weniger Fett.
- Durch die Antihaftbeschichtung lässt sich die Platte einfach reinigen.
- Die Plancha Grillplatte passt perfekt auf Ihr Induktionskochfeld und auch auf alle anderen Kochfeldtypen. Zubehör
Modul 11009108
269345
Modul 11009108
Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698 Originalersatzteil von Bosch
10030532
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 10013698
Modul BOSCH 11016128 für Herd
272089
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00267971 DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
00267971 DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE Dichtungen
00424665 FEDER
7345444
00424665 FEDER Federn
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636562 ABDECKUNG
G484508
00636562 ABDECKUNG Gehäuseteile
00636962 GRAFE
G484520
00636962 GRAFE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
11008965 BEFESTIGUNGSTEIL
G484680
11008965 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11009073 DECKEL
G484690
11009073 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12008986 LÜFTER
G484843
12008986 LÜFTER Lüfter
11015729 INDUSTION FOYER
G505825
11015729 INDUSTION FOYER Heiz und Kühlelemente
00636260 VERBINDUNGSTEIL
G996840
00636260 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00636510 BEFESTIGUNGSTEIL
G996860
00636510 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
11036346 FILTER-GREASE
Q828375
11036346 FILTER-GREASE Filter mechanisch
11036558 BEFESTIGUNG
Q828380
11036558 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
12031905 DICHTUNG
Q828381
12031905 DICHTUNG Dichtungen
12031943 THREADBOLT
Q828382
12031943 THREADBOLT Gehäuseteile,Fuß
GW20JA2BS1MZ 57E151 11037040 VENTILATOR
R307264
GW20JA2BS1MZ 57E151 11037040 VENTILATOR Lüfter
11043267 FILTER-GREASE
R927918
11043267 FILTER-GREASE Filter mechanisch
12034876 DICHTUNG
R929914
12034876 DICHTUNG Dichtungen
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE
G484510
00636638 SCHRAUBE Befestigungsteile
10013770 KAPPE
Q828366
10013770 KAPPE Gehäuseteile
11036436 BEFESTIGUNG
Q828378
11036436 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
10014000 CONNECTIONPIECE
R337392
10014000 CONNECTIONPIECE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10014001 CONNECTIONPIECE
R337393
10014001 CONNECTIONPIECE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20001423 GEHÄUSE-UNTERTEIL
R337404
20001423 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
11044082 INDUCTION HOTPLATE
R928395
11044082 INDUCTION HOTPLATE Heiz und Kühlelemente
17006016 PAN
R931770
17006016 PAN Zubehörteile
17006017 PAN
R931771
17006017 PAN Zubehörteile
17006018 PAN
R931772
17006018 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006180 PAN
R931898
17006180 PAN Zubehörteile
17006181 PAN
R931899
17006181 PAN Zubehörteile
17006182 PAN
R931900
17006182 PAN Zubehörteile
17006183 PAN
R931901
17006183 PAN Zubehörteile
17006184 PAN
R931902
17006184 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
17006185 PAN
R931903
17006185 PAN Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
