155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Wasserleitsystem am Verdampfer.
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten.
375937
Eiswürfelform
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
386411
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Für den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Gefriergutbehälter Neff 11016643 für Kühlschrank
603232
Schublade
Gefriergutbehälter Neff 00677121 für Kühlschrank
602427
Gefriergutbehälter Pizza A-Cool
Schublade
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
11028257
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Führung BOSCH 00677164 für Kühlschrank 2Stk
307936
Bestehend aus jeweils rechter und linker Führung.
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Einlegeboden,Glasplatte
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Türfach mittig NEFF 00745586 für Kühlschrank
600349
Von diesen Abstellern sind meist 3 Stück untereinander in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türdichtung SIEMENS 00684270 für Kühlteil KühlGefrierKombination
259472
Abdeckung 00169176
284073
11009447
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Lüfter 00649297
228769
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
ABSTELLER 00677123
397635
Türfach
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
201711
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Dieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Dauermagnet 00617397
297943
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Blende 00676930
307920
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Einbausatz 00676329
233225
Absteller Neff 00677124 für Kühlschrank
604725
Türfach
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Reparatursatz 00649768
209226
Gemüsebehaelter 200mm hoch, A-Cool 00676269
233205
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Schieber 00649390
617117
Schieber 00649390
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Blende KS Tür 00676929
307919
Schale A-Cool BI 00677357
615527
Glasplatte höhenverstellbar, A-Cool 00703447
260710
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Gemüsebehaelter 00677163
602469
Gemüseschublade
Befestigungssatz 12004211
215999
Einbausatz 00649024
228731
Auszugschiene Bosch 00676957 für Kühlschrank 2 Stk
233343
Schale 00676904
307912
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 00755026
241225
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Kabel,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
00649002 ABDECKUNG
2888621
00649002 ABDECKUNG
00649025 ABDECKUNG
2888634
00649025 ABDECKUNG
00617863 BLENDE
4909539
00617863 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00617864 BLENDE
4909540
00617864 BLENDE
00649382 ABDECKUNG
4911183
00649382 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00676901 SCHALE
4913496
00676901 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
00676983 AUSZUGSCHIENE
4913513
00677098 ABDECKUNG
4913559
00677098 ABDECKUNG
00677109 GLASPLATTE
4913562
00677109 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00677115 GEMÜSEBEHÄLTER
4913564
00677116 BEHÄLTER
4913565
00677116 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00677125 MODUL
4913573
00677125 MODUL
00677302 ABDECKUNG
4913596
00677302 ABDECKUNG
00677443 SOCKEL
4913619
00677443 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00684761 LEISTE
4914493
00684761 LEISTE
00617410 NIETE
2888469
00617410 NIETE
00617413 NIETE
2888471
00617413 NIETE
00648997 LÜFTER
2888617
00648997 LÜFTER
00676264 AUSZUGSCHIENE
2888789
00676332 ABDECKUNG
2888810
00676332 ABDECKUNG
00676336 VERFLÜSSIGER
2888812
00649310 SCHIENE
4911164
00649310 SCHIENE
00677060 GRIFFLEISTE
4913553
Lager
00677103 GLASPLATTE
4913560
00677103 GLASPLATTE
00677118 EIEREINSATZ
4913566
00184439 TASTE
5821331
00184439 TASTE
00626529 LED-LICHTLEISTE
D646027
00626539 SENSOR
D646031
00626539 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
