Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
208824
Schlauch,Schacht
Gehäuse 00481742
223387
Lüftermotor doppelflutig *ebm*Motor 00448535
250382
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Metallfettfilter BOSCH 00443209 553x185mm für Dunstabzugshaube
10005686
Dieser rechteckige Fettfilter bzw. Metallfilter mit einseitiger Entriegelung ist 2 mal in der Dunsthaube wie z.B. der Inselesse eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 565 mm / 553 mm
Fettfilter
Abdeckung 00264189
218752
Kondensator 00175325
217571
Dämmplatte 00264187
218751
Dämmplatte Material: PU-Schaum 491 SK verhautetselbsterloeschend /
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Netztransformator BOSCH 12009168 für Dunstabzugshaube
277046
Steuerungsmodul 00498302
251935
Abdeckung vorne links ,RAL7045 00603025
602992
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Einbausatz 00484290
205625
Abdeckung vorne rechts BOSCH 00603026 für Dunstabzugshaube
377756
Dichtungsband 00268027
287201
Gehäuse 00418446
288400
Kabelbaum 00646044
228262
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00175390
284824
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 00499235
377717
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gitter 00351181
219399
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Aufhängung 00474524
250802
Kabelbaum 00362580
219936
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00491051
223825
Anschluss,Kabel
Kabelbaum *Steuerung-Trafo* 00268055
287204
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00242694
246500
Schacht
Montage-/Aufstellanleitung 00581818
293781
Führung 00176082
202678
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
ANSCHLUSSKABEL
2879391
ANSCHLUSSKABEL
Z5114X0 KOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENSNEFF, 30X20,5X2,3CM
3792831
Filter mechanisch
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
3867825
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
DICHTUNGSBAND
3870571
DICHTUNGSBAND
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
GEHÄUSE
5836149
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
METALLFILTER
8941813
METALLFILTER
Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
8945999
LÜFTERMOTOR
PASSEND FÜR UNIT É DE RACCORDEMENT
M902981
KOHLEFILTER 30X21X2,3CM ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q20490
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5160, Z5114X0, LZ51600
W332815
Filter mechanisch
GITTER
3873376
GITTER
LICHTLEISTE
8945345
LICHTLEISTE
GLASSCHEIBE
8945347
GLASSCHEIBE
BLECH
8950855
BLECH
8972969
8972970
