Ersatzteile für Neff I89FL64N0/03
Neff
I89FL64N0/03
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schlauch,Schacht
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Metallfettfilter LXBXH 367X265X8 11020698
604980
Fettfilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Schelle Leitung 00322691
287401
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1662847
ABDECKUNG Gehäuseteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET Befestigungsteile
PLATTE
D647555
PLATTE Befestigungsteile,Platten
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
D964351
HALTER Stützen
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
M114972
LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
METALLFETTFILTER
Q328280
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
LICHTLEISTE
1662863
LICHTLEISTE Gehäuseteile
AUFHÄNGUNG
601287
AUFHÄNGUNG
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
