Ersatzteile für Neff I89DK62N0/01
Neff
I89DK62N0/01
Dunstabzugshaube
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens 11049701 für Dunstabzugshaube
617284
Dieser rechteckige Flachfaltenfilter mit schwarzem Filterträger ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit weißem sowie schwarzen Kunststoffrahmen. Aktivkohlefilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel.
Metallfettfilter BOSCH 00703687 für Dunstabzugshaube
601397
Fettfilter
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Winkel 00672343
232419
Schacht
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Schelle Leitung 00322691
287401
Verteiler 00754211
241140
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Abdeckung 00790074
385106
Steuerungsmodul 00754236
264736
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00703994
260771
Schacht
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Lüftungskanal 00686385
378750
Schacht
Montage-/Aufstellanleitung 00548781
293626
Reinigungstuch 00466148
291316
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1662847
ABDECKUNG Gehäuseteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET Befestigungsteile
METALLFETTFILTER
D653974
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
VERTEILER
F376785
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705431 21,5CM X23CM
H864628
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705431 21,5CM X23CM Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
M114972
LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
U235441
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Filter mechanisch
GEHÄUSE
1655798
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LICHTLEISTE
D652453
LICHTLEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
