Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet..
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel 00672343
232419
Schacht
Netztransformator für Halogenlampen 220-240V/12V- 4W BOSCH 00646702 für Dunstabzugshaube
228395
Fettfilter BOSCH 00672373 Metallfilter 324x287mm für Dunstabzugshaube
210857
Rechteckiger Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube
257712
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00645753
304518
Anschluss,Kabel
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Schalter 3-STUFEN + Intensiv;edelstahlfarben mit Schalterge 00652344
378279
sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kondensator 00424041
248790
Lüftungskanal 00672345
307593
Schacht
Platte 00614781
297243
Kabelbaum 00646629
228381
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00672344
307592
Schacht
Kabelbaum 00647264
228484
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00548781
293626
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00612268
225410
Gehäuse 00646620
228375
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
KLAPPE-RÜCK
3868530
KLAPPE-RÜCK
SCHALTER
5106942
SCHALTER
NETZKABEL
520092
NETZKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET
PLATTE
553479
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
METALL FILTER
603097
METALL FILTER
Filter mechanisch
KABEL
497208
KABEL
527583
GEHÄUSE
530939
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
