Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse.
Fettfilter
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Steuerelektronik SIEMENS 00754233 für Dunstabzugshaube
264733
Schelle Leitung 00322691
287401
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Aufhängung 00681998
259118
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
1662809
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET
KLAMMER
538827
KLAMMER
METALLFETTFILTER
D205580
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
WINKEL
D964257
WINKEL
D964351
Stützen
GEHÄUSE
1655798
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNGSKANAL
D205582
LÜFTUNGSKANAL
LICHTLEISTE
F384044
LICHTLEISTE
