Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 00647102
208956
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
Winkel 00672139
232392
Schacht
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse.
Fettfilter
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lüftungskanal 00703555
212234
Schacht
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Lüftermotor Bosch 00703379 für Dunstabzugshaube
212214
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Schelle Leitung 00322691
287401
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
sonstige Bauteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Gehäuse 12008467
384566
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Aufhängung 00681998
259118
Lüftungskanal 00686260
378746
Schacht
Montage-/Aufstellanleitung 00548588
293623
Dichtungsband 00655876
306137
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Steuerungsmodul Elektronikplatine BOSCH 00653429 für Dunstabzugshaube
255185
Anschlusskabel 00654136
229337
Anschluss,Kabel
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
MONTAGE SET
520772
MONTAGE SET
KLAMMER
538827
KLAMMER
METALLFETTFILTER
D205580
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
D653816
D964351
Stützen
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNGSKANAL
D205582
LÜFTUNGSKANAL
ANSCHLUSSKABEL
D647319
ANSCHLUSSKABEL
LICHTLEISTE
D651696
LICHTLEISTE
