Ersatzteile für Neff H 852 E/C (E1CCC0AN0/49)
Neff
H 852 E/C
E1CCC0AN0/49
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Dieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Temperatursensor,Gehäuseteile
381293
265832
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10103409
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Außenfenster für Türe NEFF 00776108 in Backofen Herd
379845
Frontglasscheibe inklusive 2 Schrauben und 2 Dichtungen Tür
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 12018210
609908
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
10027530
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
614322
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
610001
10029027
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Dichtungsband 11018697
273273
10030579
292601
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
274495
611203
282577
Stopfen 10005353
381354
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10075001
10005369
10031697
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 2-fach, 220-240 Duo-Block 2-fach, 220-240
612847
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Drehgriff-Kochstelle 10008348
381585
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Bedienblende Neff 11020802 für Herd
607167
Material:Edelstahl; Farbe:Edelstahl; Sondersortiment
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Drehgriff-Kochstelle 10008350
608544
Drehknopf
Kabelbaum 10005505
381378
Dichtungsband 10001947
380680
10027533
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Ring 10009921
381595
10029026
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Drehgriff-Temperatur 10008352
608545
Drehknopf
Drehgriff-Vorwahl 10008353
381586
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Halogenlampe komplett 12027216 Originalersatzteil von Bosch
10027535
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027216
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Heissluftleitblech 11021438
383640
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Sicherheitsblech BOSCH 10006007 für Herd 2Stk
381442
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
Temperaturfühler 10004819
381294
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
8975250
D646154
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111974
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNG BAND
H624435
DICHTUNG BAND Dichtungen
SWITCH-SELECTOR
M122004
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER
M171877
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
RINGHEIZUNG
M201842
LÜFTERFLÜGEL
M201851
DECKEL
M236135
ANSCHLUSSKASTEN
M417234
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
KNOPF DE WAHLSCHALTER
M901072
KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
M901073
KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TÜRGRIFF
M901261
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M914711
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M914712
DICHTUNGSBAND
M93141
M93150
STOPFEN
M93154
STOPFEN Stopfen
LÜFTUNGSBLENDE
M93161
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
M93172
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M93188
GLASSLIGHTCOVER
Q224477
GLASSLIGHTCOVER Gehäuseteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
SICHERHEITSZUBEHÖR
U533219
SICHERHEITSZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
M171862
M201834
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE
M308505
BACKOFEN AUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
M396468
M399704
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOUTON-TEMPERATURE
M901074
BOUTON-TEMPERATURE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SELECTEUR DE DEPART DIFFÉRÉ
M901075
SELECTEUR DE DEPART DIFFÉRÉ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KABELHALTER
M93151
INNENSCHEIBE
M93162
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
RING
M93170
RING Gehäuseteile,Ringe
DISTANZTEIL
M93183
M93187
LISENENSET
M93189
LISENENSET Führung/ Schiene
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
Q328310
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
