375937
Eiswürfelform
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten.
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben.
156481
Farbe: grau
Entstörfilter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Gefriergutbehälter Neff 00677121 für Kühlschrank
602427
Gefriergutbehälter Pizza A-Cool
Schublade
Gefriergutbehälter Neff 11016643 für Kühlschrank
603232
Schublade
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank Gefrierschrank
203235
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Kühlschrankgriff,Schublade,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Klappe Neff 00678733 für Kühlschrank
601677
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
Einlegeboden,Glasplatte
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination.
Lager Klappe 00637532
303504
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Abdeckung 00169176
284073
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Lüfter 00650238
209264
Dauermagnet 00617397
297943
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Einbausatz 00676329
233225
Ventil Türöffnungshilfe Komplett 00618841
298310
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Befestigungssatz 12004208
215997
Tür,Tür
Reparatursatz 00649768
209226
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Gefriergutbehälter Neff 00678435 für Gefrierschrank
606597
Schublade
Kabelbaum 12025912
386406
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Elektronik,Platine
Abtauheizung 00678685
233783
Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Heizelement,Heizung,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Modul 11019991
273762
Elektronik,Platine
Einbausatz 00649024
228731
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Halter Glasplatte,links+rechts 00618684
298283
Glasplatte
Schale 00678691
233785
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Blende 00618843
298311
Blende
Lüftungskanal 00650115
305248
Schale 00678689
308075
Blende 00678699
378600
Abdeckung 00678692
308077
Sensor 00618835
298308
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Blende 00617864
298037
Abdeckung 00649025
305052
Blende 00678698
308080
Blende
Abdeckung 00249222
218594
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Auflage 00618467 Originalersatzteil von Bosch
10026749
Auflage 00618467 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00618467
NIETE 1.703.132.032
1539569
NIETE 1.703.132.032
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DAUERMAGNET
2873941
DAUERMAGNET
LÜFTER
2882209
LÜFTER
LÜFTUNGSGITTER
2888780
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GLASPLATTE
2888798
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
AUSZUGSCHIENE
2888803
AUSZUGSCHIENE
EINBAUSATZ
2888809
EINBAUSATZ
2888810
VERFLÜSSIGER
2888812
VERFLÜSSIGER
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
DÄMPFER
4909537
DÄMPFER
SCHIENE
4911164
SCHIENE
DECKEL
4911175
DECKEL
LÜFTER
4911271
LÜFTER
LÜFTUNGSKANAL
4911310
LÜFTUNGSKANAL
GRIFFLEISTE
4913551
GRIFFLEISTE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913569
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERGUTBEHÄLTER 200 MM HOCH
4913732
ABTAUHEIZUNG
4913766
ABTAUHEIZUNG
KLAPPE
4913779
KLAPPE
TÜRDICHTUNG
4916767
TÜRDICHTUNG
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF
TÜRSCHARNIER
D993992
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
D993993
TÜRSCHARNIER
BAC À PRODUITS CONGELÉS
G505877
Gehäuseteile,Schubladen
EINBAUSATZ
2888633
EINBAUSATZ
BLENDE
4909540
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
4909680
BLENDE
MODUL
4911253
MODUL
LÜFTUNGSKANAL
4911260
LÜFTUNGSKANAL
SOCKEL
4913619
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHALE
4913770
SCHALE
SCHALE
4913772
SCHALE
BLENDE
4913777
BLENDE
4916793
Gehäuseteile,Frontblenden
5041217
REPAIR-SET
5112799
REPAIR-SET
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL
