Ersatzteile für Neff G8320X0/04
Neff
G8320X0/04
Gefrierschrank
375937
203770
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
155953
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
156481
Farbe: grau Entstörfilter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Gefriergutbehälter Neff 00677121 für Kühlschrank
602427
Gefriergutbehälter Pizza A-Cool Schublade
Gefriergutbehälter Neff 11016643 für Kühlschrank
603232
Schublade
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank Gefrierschrank
203235
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht. Kühlschrankgriff,Schublade,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Klappe Neff 00678733 für Kühlschrank
601677
Klappe Neff 00678733 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils. Einlegeboden,Glasplatte
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
Lager Klappe 00637532
303504
284167
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Passendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Abdeckung 00169176
284073
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Passendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lüfter 00650238
209264
Dauermagnet 00617397
297943
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Einbausatz 00676329
233225
Ventil Türöffnungshilfe Komplett 00618841
298310
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Reparatursatz 00649768
209226
Gefriergutbehälter Neff 00678435 für Gefrierschrank
606597
Schublade
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Modul 00623948
226523
Modul 00623948
Platine,Elektronik
Einbausatz 00649024
228731
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Halter Glasplatte,links+rechts 00618684
298283
Glasplatte
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Kabel,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Gefriergutbehälter Neff 00677119 für Kühlschrank
601416
Schublade,Schublade
Auflage 00618467 Originalersatzteil von Bosch
10026749
Originalteil von Bosch Auflage 00618467
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
NIETE 1.703.132.032
1539569
NIETE 1.703.132.032 Befestigungsteile
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
DAUERMAGNET
2873941
DAUERMAGNET
LÜFTER
2882209
LÜFTER Lüfter
AUFLAGE
2888481
AUFLAGE
SCHARNIER
2888615
SCHARNIER
2888616
LÜFTUNGSGITTER
2888780
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GLASPLATTE
2888798
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
AUFLAGESCHIENE
2888799
AUFLAGESCHIENE Gehäuseteile
AUSZUGSCHIENE
2888803
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
EINBAUSATZ
2888809
EINBAUSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2888810
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERFLÜSSIGER
2888812
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
DÄMPFER
4909537
DÄMPFER
SCHIENE
4911164
DECKEL
4911175
BEFESTIGUNGSSATZ
4911261
BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTER
4911271
LÜFTER Lüfter
LÜFTUNGSKANAL
4911310
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
GRIFFLEISTE
4913551
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913569
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERGUTBEHÄLTER 200 MM HOCH
4913732
GEFRIERGUTBEHÄLTER 200 MM HOCH Gehäuseteile,Gefässe
ABTAUHEIZUNG
4913766
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
KLAPPE
4913779
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG
4916767
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
7387554
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
LAGER
G484555
LAGER Gehäuseteile,Scharniere
BAC À PRODUITS CONGELÉS
G505877
BAC À PRODUITS CONGELÉS Gehäuseteile,Schubladen
EISSCHALE
G999132
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG
W118695
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG Thermostate
EINBAUSATZ
2888633
EINBAUSATZ Zubehörteile
2888634
BLENDE
4909540
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
4909680
MODUL
4911253
MODUL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LÜFTUNGSKANAL
4911260
SOCKEL
4913619
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHALE
4913770
SCHALE Führung/ Schiene
SCHALE
4913772
BLENDE
4913777
4916793
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
5041217
LEISTE Gehäuseteile
REPAIR-SET
5112799
REPAIR-SET Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
BODEN
M139370
BODEN Gehäuseteile,Gehäusesockel
R456211
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
