Ersatzteile für Neff G4353X0GB/02
Neff
G4353X0GB/02
Gefrierschrank
202297
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320 Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von Bosch
10036749
Originalteil von Bosch Thermometer 00085725
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz. Lüfter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
