Ersatzteile für Neff G4353X0/01
Neff
G4353X0/01
Gefrierschrank
202297
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320 Sonstige Gehäuseteile
204448
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von Bosch
10036749
Originalteil von Bosch Thermometer 00085725
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz. Lüfter
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET) Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD Rad/Rollen
THERMOSTAT KNOPF
1490913
THERMOSTAT KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
STOPFEN, 1 STÜCK
1547624
STOPFEN, 1 STÜCK Stopfen
SCHIENE 1.702.386.916
1547884
SCHIENE 1.702.386.916 Führung/ Schiene
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518 Befestigungsteile
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
ABDECKUNG 1.700.582.808 Dichtungen
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHIENE 1.701.321.852
1611902
SCHIENE 1.701.321.852 Führung/ Schiene
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET
5833449
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET Führung/ Schiene
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHRAUBE 1.703.435.162
1541970
SCHRAUBE 1.703.435.162 Befestigungsteile
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
SCHELLE 1.701.330.103 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846
1555576
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SUMMER 1.704.120.006
1561421
ABDECKPLATTE 1.700.582.756
1568905
ABDECKPLATTE 1.700.582.756 Befestigungsteile,Platten
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005
1611558
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005 Gehäuseteile,Gefässe
BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.483
1611906
BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.483 Gehäuseteile,Gefässe
GEHÄUSE VORNE 00000000000027
1613582
GEHÄUSE VORNE 00000000000027 Gehäuseteile
4968924
ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
