Ersatzteile für Neff G4344X8/01
Neff
G4344X8/01
Gefrierschrank
375937
203770
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Türscharnier unten SIEMENS 00654604 für Kühlschrank Gefrierschrank
209695
Passendes oberes Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654603 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Antrieb Fussverstellung hinten 00173269
284528
Türdichtung SIEMENS 00216220 für Kühlschrank Gefrierschrank
174229
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Miele 5432970 , Indesit-Company C00215510
Die Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Schublade NEFF 00438788 Gefriergutbehälter 450x155x395mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
221593
Es befinden sich mehrere dieser Schubladen untereinander im Gefrierteil. Schublade,Schublade
Lüftungsgitter für Sockel SIEMENS 00355712 an Kühlschrank
203844
Dieser weiße Lüftungseinsatz passend für den Einbau-Kühlschrank oder den eingebauten Gefrierschrank ist u.a. auch passend für Miele 5432920 Sonstige Gehäuseteile
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier oben SIEMENS 00654603 für Kühlschrank Gefrierschrank
209694
Passendes unteres Scharnier für Unterbaugeräte siehe BSH-Nr. 00654604 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
Befestigungssatz Bosch 00268429 für Kühlschrank
203522
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Reparatursatz Temperaturreglersatz Kundendienst 00644096
227987
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Anlaufvorrichtung Bosch 00619169 für Kompressor in Kühlschrank
207390
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
HALTER 48502
1588675
HALTER 48502 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855 Lüfter
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT
1674199
ANTRIEBSACHSE FUSSEISTELLUNG, RUND, ENDEN ABGEFLACHT Achsen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE Achsen
KNOPF
3858739
ANTRIEB
3860471
ANTRIEB Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM
3865565
TÜRDICHTUNG 551,4X543,4MM Dichtungen
BEDIENBLENDE
3868763
BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ
3870847
BEFESTIGUNGSSATZ BEISTELLSATZ Befestigungsteile
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
LÜFTUNGSGITTER
3876708
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
ANLAUFVORRICHTUNG
5081187
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7805401
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
DECKEL
8937504
FUSS
8956024
FUSS Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTAT
9418716
THERMOSTAT Thermostate
TÜRSCHARNIER
D205263
TÜRSCHARNIER
D205264
BEFESTIGUNGSSATZ
F149583
EISSCHALE
G999132
TRAEGER LÜFTER 48542
1588679
TRAEGER LÜFTER 48542 Auflagen
SCHIENE
3874948
SCHIENE Führung/ Schiene
HALTER VERDICHTER
5820666
HALTER VERDICHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WANNE
5825083
WANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
5838445
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
TRÄGER
D643890
TRÄGER
GESCHENKARTIKEL
D994663
GESCHENKARTIKEL Zubehörteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
