Ersatzteile für Neff G3610X1/01
Neff
G3610X1/01
Gefrierschrank
202297
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Kompressor für R134A 1/8PS Indesit C00144748 für Kühlschrank
153903
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144748, Whirlpool-Gruppe 482000029945.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
204448
Türdichtung BOSCH 00216706 für Gefrierschrank
218044
Diese Magnetdichtung bzw. diese weiße Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 421963 , Miele 3386732 , smeg 784130516
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Zugentlastung 00150760
283161
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Schraubensatz 00084136
282699
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Türdichtung 00204477 Originalersatzteil von Bosch
10088168
Originalteil von Bosch Türdichtung 00204477
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD Rad/Rollen
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
SCHRAUBE 1.703.435.174 Befestigungsteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
STOPFEN, 1 STÜCK
1547624
STOPFEN, 1 STÜCK Stopfen
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037 Anschlussteile,Rohre
ABLAUFRINNE 1.702.386.914
1556888
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 Befestigungsteile
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG
4588599
TÜRDICHTUNG Dichtungen
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
ABDECKUNG 1.700.582.706
1544480
ABDECKUNG 1.700.582.706 Gehäuseteile
DISTANZTEIL 1.701.331.433
1547245
DISTANZTEIL 1.701.331.433 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 1.701.321.786
1547606
HALTER 1.701.321.786 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
SCHELLE 1.701.330.103 Befestigungsteile
BLENDE 1.701.331.429
1568514
BLENDE 1.701.331.429 Gehäuseteile,Blenden
LEISTE-DEKOR 1.701.095.541
1584371
LEISTE-DEKOR 1.701.095.541 Gehäuseteile
LEISTE-DEKOR 1.701.095.693
1584372
LEISTE-DEKOR 1.701.095.693 Gehäuseteile
LEISTE-DEKOR 1.701.095.543
1600593
LEISTE-DEKOR 1.701.095.543 Gehäuseteile
LEISTE-DEKOR 1.701.095.544
1600594
LEISTE-DEKOR 1.701.095.544 Gehäuseteile
VERFLÜSSIGER 1.700.795.537
1600972
VERFLÜSSIGER 1.700.795.537 Gehäuseteile,Gefässe
TRAVERSE 1.708.005.691
1611220
TRAVERSE 1.708.005.691 Befestigungsteile
BEHÄLTER-GE 1.705.415.557
1611440
BEHÄLTER-GE 1.705.415.557 Gehäuseteile,Gefässe
BEHÄLTER-GE 1.705.415.559
1611443
BEHÄLTER-GE 1.705.415.559 Gehäuseteile,Gefässe
ZUGENTLASTUNG
4966926
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
4968924
ABDECKUNG Gehäuseteile
SUMMER
4968925
SUMMER
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
