Ersatzteile für Neff G1624X4/01
Neff
G1624X4/01
Gefrierschrank
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
202297
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade SIEMENS 00438775 Gefrierschublade 391x161x368mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204713
Es befinden sich meist mehrere dieser Schubladen untereinander.
Passend auch wie Miele 5224741
Schublade,Schublade
406062
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
405316
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190 Tür
204448
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
407059
204425
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110 Sonstige Gehäuseteile
Zugentlastung 00150760
283161
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413 Schublade,Schublade
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE Achsen
KNOPF
3858739
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE Befestigungsteile
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE
3868763
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
BUCHSE
5583427
BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
GEFRIERGUTBEHÄLTER
7805392
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
BEHÄLTER
8978140
EISSCHALE
G999132
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301
X333944
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301 Gehäuseteile,Scharniere
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG Gehäuseteile
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
7387670
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHIENE
7387678
SCHIENE Führung/ Schiene
7387700
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
